Sivu 1/2
Maastoväreistä
Lähetetty: 7.4.2004 16:10
Kirjoittaja hessu
Oli joskus muinoin täälläkin keskustelua noista intin maastoväreistä ja niiden saatavuudesta... No tänään kävin paikallisessa väriliikkeessä (nastolassa) kyselemässä asiaa ja tilaamallahan noita saa ilman mitään sen kummallisempia ongelmia. Ainoana huonona seikkana mainittakoon hinta,kun minimi koko on 3l/väri ja hinta tuolle tulee n.60e :( Sitten kun tuossa nivassa on kaikki 3 eri väriä,siis vaalea ja tummavihreä sekä musta,niin johan alkoi kertyä hintaa... Tilattavahan se sitten oli koko setti,onpahan niin paljon,että voisi vetää maastoväriin jonkun muunkin noista projekteista. Hmmm...? avo kupla maastoväreihin :?: olisi ainakin erikoinen :wink:
Lähetetty: 7.4.2004 22:06
Kirjoittaja lada 1200s
outoa sinänsä vaunuja maalailtiin ainakin litran purkeista. :D
Lähetetty: 8.4.2004 10:24
Kirjoittaja NesteHukka
Täytyypä kokeilla itsekin kysyä.
Eikös se ollut joku Syntal naamioväri tms. (vaikka kyllä ne mulla jossakin "ylhäälläkin" on) ?
Kuinkahan hyvin tai pitkään maalit säilyy, vaikkapa huoneenlämmössä?
Meinaan on paikkamaaliksi vähän isot pönikät, jos säilyvyys on kysymys.
maastovärit
Lähetetty: 8.4.2004 18:28
Kirjoittaja hessu
ainakin täällä löytyi suoraan teknoksen väriluettelosta otsikolla puolustusvoimat... siellä on sitten kaikki erikseen meri,ilma ja maavoimat :D Eipä niitä värejä kyllä ole vissiin kuin 2 eri vihreää,musta ja harmaa.
Lähetetty: 11.4.2004 23:11
Jep, taitaa olla kaikissa noissa maavoimien vehkeissä noi värit musta ja tumma ja vaalee vihreä. Tai osa on jääny alkuperäseks venäläiseks vihreeks. On muuten mukava rojekti tollasen panssarivaunun teippaaminen ja maalaminen. :D
En tiedä sitten kai niissä maaleissa on jotain ruosteenesto ominaisuuksia kun ei niitä ainakan aina ihan puhtaille pinnoille vedelty.
Lähetetty: 12.4.2004 20:51
Ei kait noita armeijan kapistuksia oo mitenkään teippailtu... Jälki on ainakin semmoista että on taidettu vaan suoraan pensselillä jotain miranolia vetää pintaan... Ainakin kajaanissa on noin.... Tiiä sitten onko muualla riittäny määrärahat parempaan maalaukseen...
Lähetetty: 13.4.2004 16:13
Kirjoittaja hessu
Kyllä niisä väreissä ainakin mulla on ihan selkeä symmetria ja rajat on oikein teipattukin... tosin pensselillä ja telalla se maalattu on,mutta niinhän sen pitääkin olla. 8) Luulen että jollain tavalla noi värit on oltava oikealla tavalla jotta sopeutuu sinne metsän sekaan. Ja tuossa intin värissä on ainakin se uv-suoja,ei siis pitäisi näkyä tutkassa niin herkästi :D
Lähetetty: 14.4.2004 13:09
Joo kyllä niitä tosiaan oikein teippailtiin, itse maalaus tapahtu kyllä ihan pensselillä. Värejä läiskittiin kyllä oikeestaan ihan miten sattuu. Sitten voi tietysti vetää talvella viellä sellasen talvinaamiovärin mikä lähtee pois hinkaamalla. :lol:
Lähetetty: 28.7.2006 18:20
Kirjoittaja Ville
pääsin tossa heinäkuussa vekaralta reserviin. siellä vaunuhallilla oli kyl ihan normaalikokosia kilikalikannuja tummanvihree, vaaleenvihree ja mattamusta :)
Lähetetty: 31.7.2006 15:49
Kirjoittaja Ralf
Jep ainakin kun olin intissä 00 niin maalina oli syntal.
Kyllä mä ainakin teippasin ,oli sellainen "sapluuna" tai mikskä sitä sanois,
kuva paperilla että minkä "muotoinen" värityksen pitäis olla.
Elis pyöristä lähtevät mustat alueet yms..*
pensselillä kýllä maalattin mutta ihan ok jälkeä käyttöolosuhteita ajatellen.
uaz:eja kolme maalasin ja kaivinkoneen ja proton.
onko kellään muuten Leimattua uazia?
Tekis mieli hankkia,mutt en tiedä kuinka paljon niille joutuu tekee että saa kilpiin..?
Lähetetty: 31.7.2006 23:57
Kirjoittaja ladaracing pori
Ehkä jotain noiden maalauksesta tietävänä (huollamme Säkylän, Niinisalon ja osan Hämeenlinnan panssaprikaatin autoista) lisäksi teemme peruskorjauksia vanhempiin maseihin/raseihin.
Todelliset fanaatikot ottakoon yhteyttä yv:llä niin järjestän teille armeijan maalausohjeet,värikoodit jne.
Nykyään ei saa teipata vaan maalaus tehdään 2cm sumurajana ja kuvio tulee olla kaikissa samanmoinen eli oikeat värit oikeissa paikoissa.
Värejä maavoimilla kolmea: ruskea,vihreä ja musta
Lähetetty: 9.8.2006 0:25
Kirjoittaja LENNY
NesteHukka kirjoitti:Täytyypä kokeilla itsekin kysyä.
Maalit säilyy vuosia,kun purkki on kunnolla suljettu.Hyvä keino on kääntää purkki hetkeksi ylösalaisin,..kun on ensin pistäny kannen kii :wink:
Lähetetty: 9.8.2006 12:06
Kirjoittaja nivailija
Ostin kerran noita maaleja kaupasta. Todellakin 3L/per purkki. Mattamustan ostin ihan tavallisena versiona.
Maalien nimet ovat "Teknos syntal naamiomaalit",
värikoodit: TUMMA VIHREÄ: AN 11
VAALEA VIHREÄ: AN22
Maalit kestävät huonosti säilytettynäkin hyvin. Unohtui purkin kansi vähän auki pakkaselle. Siihen kerrostui pieni kalvo päälle, jonka vain puhkaisi, niin taas oli maalit käytössä.
Lähetetty: 22.9.2006 13:57
Onko tietoa tuosta mustan Syntalin värikoodista? Kaipa se ilman koodiakin löytyy, mutta aina olisi varmempi.
Lähetetty: 22.9.2006 23:01
Tämän perusteella musta olisi AN 44....noita ei näytä olevan kuin noita kolmea väriä?
