ahdetun ennakot
Lähetetty: 13.2.2008 17:50
Kirjoittaja lähtee kuin rusakko
ostin tuollaisen turbotetun ladan ja siinä on vakio ennakon säätö millainen säätomekanismi kannattaa rakentaa tuohon että säätyisi ennakoilla oikein, eiko tuohon vakio jakajaan käy jonkun turbo saabin ennakko jakaja joka säätää ahtojen mukaaan
Re: ahdetun ennakot
Lähetetty: 12.3.2008 21:47
nyt kaivattaisiin neuvoja kuinka tuosta vakio kierrostenjakajasta saa ylipaineella säätyvän minulla olisi sellainen käsitys että kääntämällä alipaine kalvon jousen toisella puolelle toimivaksi niin se rupeisi säätyvääm ylipaineella vai olenko aivan väärässä
Re: ahdetun ennakot
Lähetetty: 16.3.2008 15:08
Kirjoittaja iigorr
mikäs vika siinä on että on kiinteellä ennakolla?
Re: ahdetun ennakot
Lähetetty: 17.3.2008 13:21
noo kyllahan tuo varmaankin kiintealla ennakolla toimisi mutta siina on sellaiset ongelmat kuin kylma kaynnistys vaikeata keski kierros alueella sopivasti ennakkoa ja huippu kierroksilla liian vahan ja sit on lampo ongelmia 8) yksi vaihto etho olisi tietenkin ottaa alipaine saato pois ja rajoittaa maksimi ennakkoa etta se ei nousisi liian suureksi esim hitsaamalla virran jakajaan estot. kaverilla on jenkki iso lohko ehdettuna ja tuollaisella vakio jakajalla missa on hitsattu asto virran jakajaan 695hp ja 950nm vaannoiilla ole moottori ja kuulemma toimii ihan hyvin 8)
Re: ahdetun ennakot
Lähetetty: 20.3.2008 11:11
Kirjoittaja Stefa
iigorr kirjoitti:mikäs vika siinä on että on kiinteellä ennakolla?
Osakaasulla kun ennakkoa saisi olla lähemmäs 40, niin sitä onkin kiinteät 20. Riittääköhän 20l/100km... Kiihdytyspelissä toimii kyllä ihan hyvin.
Varsinaiseen topicciin, niin lueskele vanhat ja mieti miten se jakaja toimii, niin tuo muutos ei pitäisi olla vaikea. Vinkkinä esimerkiksi ne Vierin sivut...
..ja kuulemma toimii ihan hyvin
No mitenkäs se toimii esimerkiksi ohjelmoitavalla sytkällä ja paljon tehoa silloin on? Paljon on kulutus milläkin sytkällä?
Vanha fordikin toimii ihan hyvin kun ratin kupeessa on vipu millä säädetään sytkäennakkoa, kumma juttu että tuota ei enää nykyään käytetä kun kuitenkin toimii ihan hyvin :roll:
Re: ahdetun ennakot
Lähetetty: 23.3.2008 0:48
en tiedä mitä tuolla koneella on litrakulutus mutta eiköhänse aika paljon ole kone oli cid 528 elikkä 8.7 litraa. kaveri vain kertoi että kyllä tankillisella ajelee viikontyömatkat tankki 80litraa ja koneessa oli maksimi ennakot 31 ,mutta itse olen ajatellut toteuttaa ennakon säädöt tuolla vierin tyylillä elikkä vahvempi jousi painamaan vakuumi kelloa toiseen suuntaan 8)
