Sivu 1/4
Ladaan tuplaputkisto
Lähetetty: 12.4.2004 21:40
Kirjoittaja lada2107mies
Rakennan omaan 2107 sporttiputken. Alkuosa kattiladasta, koska se on 2" putkea.Tästä jatketaan edelleen 2 tuumaisella putkella. Ennen taka-akselia laitetaan simonsin pyöreä läpivirtausvaimennin. Sitten taka-akselin ylitysputki. Takapöntöksi tulee tyhjennetty vakiopönttö, josta haaroitetaan putket. Toinen putki viedään takapuskurin oikeaan reunaan ja toinen vasempaan reunaan. Päiksi tulee soikeat, kiilloitetusta ruostumattomasta teräksestä valmistetut päät. Ja soundit on muhkeat, ulkonäkö hieno ja vähän tehoakin lisää! Ja lisätehohan ei ladassa ole koskaan pahasta! Minkälaisia putkistoja olette rakentaneet?
Lähetetty: 12.4.2004 22:20
Kirjoittaja meggeri
Vääntelin peltisarjalta 2" putken taakse asti ilman väli vaimentimia. Kardaani ylityksen jatkeeksi muokkasin Opel Mantan peräpöntön. Äänet on rauhallisessa ajossa mukavan murisevat ja kaasua annettaessa putki karjasee menohalukkaasti, mutta auto ite ei vielä niin kovasti liikahda. Onneksi siihenkin tautiin on tulossa muutosta.
Lähetetty: 12.4.2004 22:27
Kirjoittaja Turbiini
Mulla on turbolta alas 2 tuuman putkea josta jatkkuu kattiladan alkuputkella katin tilalla on myös 2 tuumaista ja siitä eteenpäin kattiladan vakiopilliä vakiovaimentimilla. Äänet on mukavan hiljaiset ja autokuulostaa ihan vakiolta paitsi kierroksilla jolloin turbon vihellys hieman kuuluu ja sitten kun nostaa jalan kaasulta niin kuuluu turbon sakkaus äänet.
Lähetetty: 12.4.2004 22:31
Kirjoittaja LEPAKKO-LADA
Mitä se katsastuksen setä sanoo ei orkkis putkista? Riittääkö että on kaksi läpivirtaavaa vaimenninta, vai onko melutasonkin jäätävä jonkin normin alle? Jos on jotain desibeli rajoja, niin monella muflerilla päästään alle?
Lähetetty: 12.4.2004 22:43
Kirjoittaja meggeri
Omassa ei tosiaan ole ku yksi vaimennin perässä (läpivirtaus), eikä siitä ole kertaakaan valitettu. Äänet on vakioränniä kovemmat, mutta ei sekään ole leimaa estänyt.
Lähetetty: 12.4.2004 22:49
Kyllähän vakio koneen äänet pysyy vielä siedettävinä yhdelläkin vaimentimella mutta vähänkin vireempi vapaasti hengittävä niin on kyllä melkoista meteliä. Serkulla on eskortissa 2 vaimenninta ja ei sillä voi ilman kuulosuojaimia ajaa, kaverilla taas on golfissa 3 vaimenninta ja melkoista meteliä sekin pitää. Oma lada oli ilman koko pakoputkeakin hiljaisempi kuin kumpikaan niistä.
Lähetetty: 12.4.2004 22:57
Eli kattiladassa on paksumpi alkupää
. Onko se se pätkä, joka lähtee pakosarjasta alas päin? Entäs pakosarjat onko niissä mallikohtaisia eroja?
Lähetetty: 12.4.2004 23:21
Kattiladan alku putki on 2tuumainen kattiin asti, ja tavallinen on kahdella pienemmällä putkella kotka yhdistyvät vasta auton alla. Jos tavalliseen vaihtaa kattiladan alkuputken tarvitsee myös sen valurautasen palan pakosarjan ja putken väliin joka yhdistää putket yhteen jo konetilassa. Tehoihin en usko muutoksella olevan suurta vaikutusta luultavasti se tavallinen 2osainen putki on jopa parempi. Pakosarjoissa ei ole muita eroja kuin että kattiladoissa on pakokaasujen takaisin kieerrätyksen venttiili.
Lähetetty: 13.4.2004 19:46
Kirjoittaja micco
Turbolta pyöräkotelon alareunaan asti 3-tuumaista ränniä ja loput 2.5-tuumaista. Yksi Simonssin 2.5-tuumainen vaimennin ja alkuperäisestä takavaimentimesta rälläköity pääty naamiointina. Todella härskit äänet
Lähetetty: 13.4.2004 22:36
micco kirjoitti:Turbolta pyöräkotelon alareunaan asti 3-tuumaista ränniä ja loput 2.5-tuumaista. Yksi Simonssin 2.5-tuumainen vaimennin ja alkuperäisestä takavaimentimesta rälläköity pääty naamiointina. Todella härskit äänet
Miten sait mahtumaan 2.5 tuumaisen pois konetilasta? mulla ottaa melkein starttiin kiinni tuo 2 tuumanen ja silti apusimpukan pää koluuttaa siihen kun kääntää rati täysin oikealle. Vai muokkasitko jakotilaa ja toit putken ohjauksen osien takapuolelta?
Lähetetty: 14.4.2004 9:11
Kirjoittaja Stefa
Muuten noista vaimentimista,ei kannata käyttää samanlaisia pönttöjä monta peräkkäin. Noitahan löytyy korkeita vaimentavia ja matalia vaimentavia. Jos esim kolme samanlaista peräkkäin ei ne viimeset kaksi tee oikeastaan mitään sielä, kannattaakin kysellä ja laittaa yksi korkeita vaimentava ja toinen matalia vaimentava, saa siistimmät äänet asiallisella tilankäytöllä. Eikä välttämättä liian isosta putkesta ole mitään hyötyä, päinvastoin. Esim. sellaissa vajaat 200 antavissa 2l- padoissa näkee usein rakenteita joissa kollektorin jälkeen noin primäärien mittainen 2" putki ja siitä eteenpäin 2,5", vaikuttaa kuulemma alavääntöön huomattavasti.
Lähetetty: 14.4.2004 14:52
Pakoputken mitoitus on auto- ja moottorikohtainen asia. Pakoputken toiminta ja varsinkin oikea toiminta on tehon kannalta tärkeä. Uusissa autoissa ei välttämättä tehoputkistolla ole suurtakaan merkitystä koska putki on valmiiksi tehty hyvin virtaavaksi.
Lähetetty: 14.4.2004 16:14
Kirjoittaja mika
Lähetetty: 14.4.2004 18:25
Kirjoittaja micco
Turbiini kirjoitti:Miten sait mahtumaan 2.5 tuumaisen pois konetilasta? mulla ottaa melkein starttiin kiinni tuo 2 tuumanen ja silti apusimpukan pää koluuttaa siihen kun kääntää rati täysin oikealle. Vai muokkasitko jakotilaa ja toit putken ohjauksen osien takapuolelta?
Tuoltahan se selviää:
http://photo.jippii.fi/fi/publicalbum?album=20426
Lähetetty: 14.4.2004 19:13
Kirjoittaja Stefa
Lada2107mies: Pakoputken mitoitus on auto- ja moottorikohtainen asia. Pakoputken toiminta ja varsinkin oikea toiminta on tehon kannalta tärkeä. Uusissa autoissa ei välttämättä tehoputkistolla ole suurtakaan merkitystä koska putki on valmiiksi tehty hyvin virtaavaksi.
Totta, mutta tuossakin on tietyt perusteet. Usein vaan näkee tuota isompi-parempi -ajattelua. Esim turbossa tärkeää saada virtausnopeutta jotta turbo pyörii tehokkaasti, liian isolla putkella pakopulssi laajenee putkeen ja sen virtausnopeus romahtaa, potkii jopa vastaan turbiinin siipiin.
äffäläisen gt-corollan pakosarja (koneessa dynossa 219hv)
