pyöränpulteista
pyöränpulteista
eli hommasin aluvalssit ladaan ja vakiopultit ei sovi,eli mitenkäpitkät maksimissaan voi laittaa? kysessä 2105 lada.
autoton.. vielä
- PöyhöinKuusaalt
Re: pyöränpulteista
Millaiset aluvalssit? Ainakin Melbereihin käy tavalliset pultit, mutta avain täytyy olla pitkähkö ja kapeapäinen. Siis pitkä kapea hylsy esimerkiksi.
Re: pyöränpulteista
oho,mites tä tänne modifiontii ja tänne tuli,nooh. ne on jotku compitiven racing vantee. pikkuvelillä oli golffis ni ostin siltä ne,kokkeilin ki ni kaikki muu hyvin mutta pultit lyhyet.
autoton.. vielä
Re: pyöränpulteista
No jos ne oikeesti Compot on niin niihin käy tavalliset 60 asteen kartiolla olevat aluvannepultit. Vakiopultit jos erehdyt niihin vetämään niin pultinreikien kartiot on herkästi pilalla, vakiopulteissa on liian jyrkkä ja lyhyt kartio.
Eteen nyt menee vaikka 40 mm, siellä ei ota mikään kiinni mut taakse ei voi laittaa mitään älyttömän pitkiä koska muuten pultinpäät osuu jarrukenkiä erottavaan rautaan.
Mulla on aluilla 24 vai oliko ne 28 mm pultit, kokeilemalla selviää parhaiten.
Re: pyöränpulteista
kyllä aianki compomotive vai vompotive lukee ja made in england.
autoton.. vielä
Re: pyöränpulteista
Kaikista hyvinvarustetuista rengasliikkeistä esimerkiksi...ei tullu mieleenkään?
Re: pyöränpulteista
tuli,mutta ajattelin että saako muualta,katokku ei täällä korvessa kovin hyvinvarustettuja oo
autoton.. vielä
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: pyöränpulteista
myös normaali varaosa liikkestä voi löytyä
Re: pyöränpulteista
Harvemmin löytyy muita kuin normaaleja pultteja. Tilaukseen sitten vain netistä jos ei paikkakunnalta löydy.START kirjoitti:myös normaali varaosa liikkestä voi löytyä
Re: pyöränpulteista
sopiiko?LUKKOPULTTISARJA, M14 X 1,50, 4 KPL
HUOM! Tarkista aina auton alkuperäisten pulttien pituus sekä ovatko alkuperäiset pultit kartiomaisia.
Sarja sisältää 4 pulttia ja avaimen.
Kierre M14 x 1,50.
Kierteen pituus 30 mm.
Kartio 60°
autoton.. vielä
Re: pyöränpulteista
Ei.
Halkaisija ja nousu ovat vääriä. Ja tulee aika kalliiksi ostaa neljä sarjaa lukkopultteja.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
Re: pyöränpulteista
jtn 30e. voitteko pistää jottai linkkiämikä sopii/ voi tilata? pittäs nimittäi saaha nuo compot alle
autoton.. vielä
Re: pyöränpulteista
Painas nyt sinne teidän kylän pulamallin tarvike-/ tai rengasliikkeeseen kysymään M12x1,25 pyöränpultteja, 60 asteen kartiolla ja vaikka 30-40mm pitkänä. Tai KVG noilla tiedoilla.
Ei ne pultit lankoja pitkin kuitenkaan kotiin kulje.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
