Miten ne kytketään ihan aikuisten oikeesti??
Siis löytyy se orkkis katkaisia ja mittarin takaa löyty ne töpselit mutta konehuoneesta en löytännyt mitään johtoja..
Kytkin sen kuin normaaliisti (releen kanssa) kuin laitat virran niin sumarit palaa ja kuin painat sumuvalokatkaisia niin ne sammuu ?? NIINHÄN sen pitää olla eikö niin?? Mutta ei ne kautta profeetan parran mene uudestaan päälle ??? Paitsi jos sammutan virran taas.
Olen kuullu että löytyy om sähkösarja sumareille venäjällä Kuin tämä rele homma ei tunnu toimivan mitenkään.
Hyvät jussit
Sumuvalo ongelmia..
Re: Sumuvalo ongelmia..
venäjältä saa orkkis sumuvalojen lisäksi hienoa orkkis asennussarjaa jossa kaikki releet ja johdot löytyy. ja jos siinä mukana tulevaa kytkentäohjetta käyttää niin onnistuu varmasti. jos 110:stä on kyse niin autosta löytyy valmiit paikat releellekin ja asennuksesta tulee siisti. oliko tosiaan sulla valmis johto kytkimelle kojetaulun takana? noissa voi olla vuosi ja malli kohtaisia eroja, mutta 2002 mallissa ei löytynyt kuin ylimääräinen mittarivalaistuksen johto
Moro jussi ja hyvät jussit..
Olihan vm2004 kaksi johtoa koelaudan takana (Yksi kpl Yksijohtoinen ja yksi Kaksijohtoinen pistoke).
Toinen menee mittarille ja kuin laitaan sumuvalon päälle niin käsijarruvalo syttyy (P). Se joka ei mene mittarille niin siihen tulee kokoajan virtaa ja niille toisille ei vasta kuin painaa nappulan pohjaan.
Pitää tilata venäjältä semmoinen valmis sarja niin ei tarvitse kikkaila.
- larssi21074
Tai sit ostaa sähkökaupasta johtoa, releen ja kunnon kutistesuojattuja liittimiä ja johdottaa itse. Ne venäjän orkkis johtosarjat kannattaa unohtaa kun ovat aika huonolaatuiset liittimiltään ja johdoiltaan. Ei ne valot liian tehokkaat ole hyvillä johdotuksillakaan.
Tästä syystä minulta taitaa löytyä käyttämätön orkkis johtosarja sumareille. Voin tarkistaa.
Mitenkähän noissa orkkisjohtosarjoissa on kytkentä ajateltu, onko venäläisillä samat direktiivit siitä missä tapauksissa sumuvalot saa/täytyy palaa tai ei saa palaa? Tohon viimesimpään asennukseen asentajat teki omat johdotukset, kun eivät halunneet orkkisohjetta lukea, mut ei niistä sen enempää.
- larssi21074
Mulla palaa sumuvalot parkkien kanssa. Ja muutenkin valojen kans. Ei ole kukaan valittanu. Ei varmaankaan ole säännöt venäjällä samat kun takasumarikin on kytketty suomessa ducaton releen kanssa.
Ja nuo orkkisjohtosarjat täytyis kytkeä sulakekotelon liittimiin eli sähköt kiertäis matkustamon kautta valoille. Ei järkevää. Rele kannattaa laittaa konehuoneeseen ja pelkkä releen ohjaus vetää hytistä konehuoneeseen. Tulee vähemmän jännitehäviöitä ja helpompi kytkeä.
