2105 vm 2004 tietoa kaivataan
JanneK
Viesti Kirjoittaja JanneK »
Koetin hiukan googlettaa, mutta epäselväksi jäi,
Onko mallia 2105 valmistettu v. 2004 ja jos on niin millaisella tekniikalla, onko lähelläkään -80 luvun alun 2105:ta?
Mistä saisin asiaa koskevia dokumentteja?
Tässä jos joku voisi auttaa niin kiitos & kumarrus! Tämä hassu kysymys liittyy autourheilun sääntökoukeroihin.
Janne
Nonnis
Re: 2105 vm 2004 tietoa kaivataan
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
http://www.lada.ru/cgi-bin/models.pl?mo ... branch=tth
Tuolta ainakin löytyy mallistosta 2105 ja sen tekniset tiedot. En tiedä, onko sitten muuttunut 2004 jälkeen.
Noi -08 mallit on kylläkin jo ruiskukoneella (1,6) ja Euro3. Sen kyllä uskallan aika varmasti sanoa, että vuonna 2004 olivat vielä kaasarikoneella, vaikka en näiden mikään asiantuntija olekaan. Ruiskukoneet taisi tulla näihin takapotkuihin -06/07 vaihteissa ja silloin Euro2:sena. Varsinaista faktaa ei varmaan löydy kuin tehtaalta. http://www.lada.ru/quest.xml
mallia 2105 ei ole valmistettu kai vuoden 1994 jälkeen, mutta samaisen auton mallimuunnosta 21053 valmistetaan edelleen. alkuperäisestä mallista poiketen muunnoksessa on 1,5 litran moottori (perusmallissa 1,3). Vuonna 2006 malli sai ruiskutekniikan (moottori 2104, kaasutinkone 2103), kone tosin oli jo esillä mediassa vuonna 2000, jolloin sitä tehtiin pieni koesarja, mutta sarjatuotanto alkoi vasta, kun venäjällä siirryttiin tiukempiin pakokaasupäästönormeihin (euro-2). kuinka yksityiskohtaista tietoa muutoksista pitäisi saada?
JanneK
Kiitos tähänastisista...
Eli ihan tarkalleen täytyisi tietää:
1.) Onko juuri v. 2004 valmistettu nimenomaan mallia '2105', joka on ulkonäöltään ainakin kuvissa vastaava kuin -80 luvun 2105.
2.) jos on, niin millaisella tekniikalla.
Ennen tai jälkeen 2004 valmistetuilla versioilla ei mitään merkitystä.
PS. Neklapartsissa Tampereella on loppuunmyynti, paljon Ladaan osaa useamman kymmenen prossan alella. Lisäksi on prätkätavaraa ja erikoisempaa ruuvia ym. 4 e /kg.
JK
Vuonna 2004 on valmistettu vain 21053 mallia joka on periaatteessa sama auto kuin 90-luvulla yleiset axtec 1500S Ladat suomessa, tosin ne ei ole sähkökaasuttimella ja katalysaattorilla varustettu. 1500S on periaatteessa samannäköinen päällepäin kuin 2105 (1,3) tai 1200S (mallit 2105 ja 21051)
tervehdys Jussi, kysyjä haluaa nyt vain tietää 2005 vuonna valmistetun 2105 mallin tiedot. Tälläisessä kysymyksessä tarkoitetaan vain korimallin 2105 tietoja ei viidennen numeron tarkennuksia. Periaatteessa voidaan vastata että 2105 on 1500 koneella 2004 vuonna.
Nonnis
Niin mutta saivartelu on ilmeisen kivaa.
ei missään sanottu että korimallista on kyse vaan juurikin mallista, ja eikös erityisesti moottoriurheilussa, johon kysymyksessä viitataan, ole tarkkaa auton alkuperä. Luokitustodistuksessa VFTS:n alkuperäiseksi malliksi on merkitty 2105, näin esimerkkinä. Tosin on myöhemmin tehty myös 21051 koriin. 80-luvulta lähtien on koriin lyöty valmistenumero mallintarkkuudella, 70-luvulla vain korinmallin tarkkuudella.
