miksi ei puhalla??? ja kattoluukku
Lähetetty: 27.10.2008 16:47
Kirjoittaja säätänä
miksihän en saa tulemaan kylmää/lämmintä ilmaa kuskin ja vänkärin puolimmaisesta puhalin venttiilistä?
keskimmäisistä saa toki kylmää ulkoilmaa ehkä liiankin helposti pirttiin ja tuulilasille/jaloille saa lämmintä ilmaa.
olisi kiva saada lämmintä pirttiin myös noista kahdesta lisä ventiilistä mitkä mulla ei oo ikinä toiminu..
se vipumekanismi on kunnossa mistä voi säätää lämpöjä jne.
mistähän voisi alkaa etsimään vikaa tähän tilanteeseen???
ja mitenhän kannattaisi tiivistää kattoluukun lasin ja sen kehysraudan väli ettei tulisi vettä mökkiin? kehys oli hieman kiero niin lasi ei istunu siihen päälle aivan hyvin niin se päästä hieman vettä vänkyn penkille elikkä tytöt on heti hanuri märkänä ku tulee meikän kyytiin 8)
Re: miksi ei puhalla??? ja kattoluukku
Lähetetty: 27.10.2008 19:35
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Ne upeat ilmanohjauskanavat, jotka menevät sinne sivuventtiileille saattavat olla irti liitoksistaan. Konsolin sivuilta ne lähtevät sinne sivuventtiileille. Jos ne ovat sieltä irti ulostuloista, niin puhallusvoima ei riitä sivuille asti.
Ne sivuventtiilit ovat usein varsin tehottomat puhallukseltaan verrattuna muihin ulostuloihin. Niillä kun saa pysymään sivulasin sulana ja huurteettomana niin minulle ainakin riittää. Keskiventiilithän ovatkin pelkkää raitisilmaa tai kylmää ilmaa varten.
Voivathan ne sivuventtiileille tulevat kanavat olla irti loppupäästäänkin siten, että ilma vähän karkailee minne sattuu. Tämä kaikki koskee vain TakaPotkuja. Muista malleista en tiedä.
Lähetetty: 27.10.2008 20:45
Kirjoittaja säätänä
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Ne upeat ilmanohjauskanavat, jotka menevät sinne sivuventtiileille saattavat olla irti liitoksistaan. Konsolin sivuilta ne lähtevät sinne sivuventtiileille. Jos ne ovat sieltä irti ulostuloista, niin puhallusvoima ei riitä sivuille asti.
mitenhän tähän upeaan järjestelmän pääsee käsiksi???
Lähetetty: 27.10.2008 20:48
Kirjoittaja markerva
Niin tai sitten sieltä moottorin päästä on ne ilmakanavien luukkujen avaus mekaniikat rikki tai jumissa.
Lähetetty: 27.10.2008 22:20
Katsele ensin ne sivulle lähtevät kanavat siitä konsolin sivusta ja hieman sen konsolin helmojen takaa. Konsolihan niissä vempeleissä on aina vain tiellä. Tämä on minun mielipiteeni. Hävitänkin konsolit yleensä melko tehokkaasti. Ne mekaaniset ohjausläpät mekanismeineen eivät käsittääkseni vaikuta kovinkaan paljon sivusuutin puhalluksiin.
Ne nyt ovat erittäin ikäviä hommia ne puhallin ja puhallusvärkkäykset.
Lähetetty: 27.10.2008 23:56
Vaikuttaane ne siinä määrin että jos ne on kiinni niin sivuista ei tuu ilmaa ja se tulee suoraan tuulilasiin tai lattialle. Ja sitten ku on auki niin sivuikkunoille tulee ilmaa mutta tuulilasille ei. Ja sittenhän siinä on vielä se puoli asento.
Lähetetty: 28.10.2008 17:08
Kirjoittaja säätänä
elikkä mulla on varmaan niiden putkien alkupäät irti..
mutta kiitoksia vinkeistä!! :)
