Valojen korkeuden säätö ja vähän muukin säätö
Vasilisa
Viesti Kirjoittaja Vasilisa »
Katsastusmies oli ilkeä. Käskee korjaamaan kahdessa viikossa valojen korkeuden säädön, joka ei toimi ja suuntaamaan valot oikein. Lisäksi väittää ettei toinen etuvalo toimi, mutta palaahan tuo. Onko muunkinlaista toimivuutta olemassa?
Onko tuo korkeudensäätösysteemi hankala korjata? Ainakaan korjaamolla muutama vuosi sitten eivät kyenneet moiseen. Mitenkäs sitten minä? Tuleeko kallis remontti vai tuleeko remonttia lainen?
Nyt on tosi kysymyksessä. Ja kiire kova. :cry:
Samara87/88
Re: Valojen korkeuden säätö ja vähän muukin säätö
Uskoisin että kysymyksessä, on 110 tai vastaava uudenajan tuotos (btw vilkkuviiksi taitaa pelata ;)
eli kannattaa aina mainita mistä autosta on kyse, niin tietäjät osaa vastata.
Korkeussäätö systeemiä pystyy kait(?) täyttämään kunhan on innostusta ja vähän tietämystä, mutta systeemin vaihto on kai ainoa oikea vaihtoehto.
Ei liene mahdoton vasta-alkajallekkaan, joskin jonkun verran hermoja ja ähellystä vaatii.
Systeemin saa sikakalliilla deltasta(jos saa) tai sitten venäjän kulkijalta tai käytettynä edullisesti.
Käytettyihin syytä suhtautua varauksella, joskin uusikin kuulemma voi olla susi jo syntyessään.
Yhtä kaikki P*rseestä tollaset säädöt, itellä ei 95" samarassa toiminu katsastuksessa, mutta sen verran epäilyttävä värkki oli autoni ettei katsastus mies edes huomannut kokeilla 8) :lol: Muut asiat vei huomion :D
Jos valossa palaa tuikku, sekä lyhyet että pitkät/parkit, niin se toimii. Varmista että nämä toimii, ei kait sillon oo äpättämistä.
Valoja en ole suunnannut, samarassa ainakin on sellaset pyöritettävät jutut joista umpio liikkuu, muoviset "tapit" kulmissa muistaakseni. 110 tai muista ei tietoa. Suoraa seinää/pimeässä testaus niin saanee säädettyä, jos maallikko säätö löytyy.
Tai korjaamolla jossa säätölaite, niin tulee kohilleen.
Onnea, sitä tarvitaan näitten vehkeitten kanssa :lol: 8)
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Vasilisa
Huh.
Taas unhoitin. Eli Lata on vm. 2000 110/111 farkkusellainen.
Vilkkuviiksi toimii erittäin hienosti! Kuin unelma. Kiitos vaan kysymästä.
Kuinkahan tuo säätösyteemi sitten asennetaan? Entä löytyykö keltään?
Samara87/88
hyvä homma ;)
JOS säätösysteemi on niinku samarassa, (niinku se pieniä poikkeuksia lukuunottamatta on) se koostuu kojetaulun käyttökytkimestä, letkuista sekä umpiossa olevista säätimistä.
Kannattaa odottaa että joku joka ks. homman on tehnyt, vastaa tänne.
Myös sähkökäyttöisiä on saatavana nykyään, Larssi21074 nimimerkkiä käyttävältä kannattaa kysellä vaikka YV, jos haluat olla kehityksen terävimmässä kärjessä :lol: .
Myös normaali säätömekanismi kannattaa venäjänmatkaajilta hommata, mutu tuntumalta hintaluokka muutama kymppi, alle 30e muistaakseni helposti jäi mitä kauppasivat.
Deltassa lienee 3 numeroinen summa vakio säätimestä. JOS löytyy :D
Tuossa vielä juttua noista sähkökäyttöisistä, jos et ole lukenut : http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... &sk=t&sd=a
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Vasilisa kirjoitti: Lisäksi väittää ettei toinen etuvalo toimi, mutta palaahan tuo. Onko muunkinlaista toimivuutta olemassa?
Blondin auton vilkku: toimii, ei toimi, toimii...
Vitsi, vitsi. Kokeile haulla Samaran valojen korkeussäädin. Sieltä löytyy kaikki tarpeellinen.
Deltan osan hinta muistaakseni päälle seitsemänkymppiä, Viipuri vähän päälle kympin.
Asennuksen tekee meikäläisen tapainen tumpelo tunnissa, taitavammat nopeammin.
Vasilisa
:D Jep. Kitoks. :D
Toveri Sladimir
Etuvalo=parkkivalo=seisontavalo
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Olisiko Windowsin käynnistysvalikon käyttö samalla kaavalla, kuin paloautokin. Sehän myöskin ensin käynnistetään ja sitten päästään sammuttamaan, samoin myös moottorikäyttöiset pumput. :lol: :lol: :lol:
