Samara -99 ajettu 100000 säännöllisesti huollettu kiihdytettäessä esim valoista,nykii joka vaihteella kunnes saa vitosen silmään ja tasasen satasen
vauhdin.Kaupunkiajossa nypyttää koko ajan tosi pahasti.Mitäs tää nyt on?
nykii nykii
- PöyhöinKuusaalt
Re: nykii nykii
Näkyykö siellä vikakoodessa mitään eli palaako CheckEngine tai muu moottorivikavalo?
toivomatias
Re: nykii nykii
Startatessa kaikki vikavalot sammuu ja auto käy hyvin tyhjäkäynnillä.Muutaman kerran noin minutin ajon jälkeen tarkista moottori valo
syttyy mutta sammuu saman tien eikä enää vilkuttele.
- PöyhöinKuusaalt
Re: nykii nykii
Pystyneekö tuossa lukemaan VikaKoodit. Eipä tainnut pystyä.
Laita ihmeessä tuonne otsikkoon että mikä vehe tässä nykii. Eli muokkaat ensimmäisen viestin otsikkoon se nykivän auton moottori ja malli. Helpottaa toisia arvuuttelijoita.
- Sdelano v SSSR
Re: nykii nykii
Mitäs jännitemittari tietää? Vikana voisi olla esimerkiksi loppuun kuluneet generaattorin hiilet, sökö jännitesäädin tai viimeisillään oleva bensiinipumppu.
Vikakoodien lukemisesta kannattaa tietysti aloittaa.
Vastaamista helpottaisi tässäkin tapauksessa, jos tietäisi, onko autosi GM- vaiko Bosch-varusteltu. Ks. http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=23715
menestystä
menestystä
Electric
Re: nykii nykii
meiän mutsin nissani teki iha samaa aina ykköseltä neloselle asti mut vitosella ei sit nykiny yhtää. nykiminen loppu kun lisättiin oljyä koneesee
mutta se on kummiski nissani et en tiiä voisko tässä olla sama vika.
