Nivan turbotus
Nivan turbotus
Olisi tulossa puhallin nivaa ja ajattelin asentaa kaasuttajan turbon imupuolelle kun nurkissa ei satu pyörimään paineistettua kaasutinta,
Onko kokemuksia kenelläkään mitä ongelmia tästä voi seurata vai toimiiko systeemi ylipäänsäkkään tällälailla?
On siitä menny jäniski...
Re: Nivan turbotus
Tuohon on helppo vastata: Unohda turbot ja tee virivapari. Noita turbovirityksiä ei taida saada rakennettuu niin että ne toimisivat luotettavasti pitemmän aikaa... Tämä foorumi on esimerkkejä täynnä. Kyllä vaparista tehoa saa irti jos vaan osaa rakentaa. Nimim. Tehokkaan vapariLadan omistanut.
Re: Nivan turbotus
Tiedän kyllä että ladan vaparikoneesta saa irti hirvittäviä tehojaPatu925 kirjoitti:Tuohon on helppo vastata: Unohda turbot ja tee virivapari. Noita turbovirityksiä ei taida saada rakennettuu niin että ne toimisivat luotettavasti pitemmän aikaa... Tämä foorumi on esimerkkejä täynnä. Kyllä vaparista tehoa saa irti jos vaan osaa rakentaa. Nimim. Tehokkaan vapariLadan omistanut.
mutta sain nämä turbot "ilmaiseksi".
2kpl fokuksen turboja,toinen uusi toinen vähänkäytetty kolariautosta
yhteishintaan 50€
tämä niva mihin nämä on tulossa on aikalailla äärimmäinen offipeli eikä sillä ajeta kuin maastoautotapahtumissa eli jos kone kestää 20 tuntia niin se on hyvä
Re: Nivan turbotus
No jos se pitää tehdä "ilmaiseksi", laita koko kaasari painekotelon sisään ja hanki jostain bensapumppu+säädin, vaikka siitä Focuksesta.
Unohda se imupuolen kaasari.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
Re: Nivan turbotus
Saisko jotakin perustelua miksi imupuolen kaasutin ei toimisi.Mara kirjoitti:No jos se pitää tehdä "ilmaiseksi", laita koko kaasari painekotelon sisään ja hanki jostain bensapumppu+säädin, vaikka siitä Focuksesta.![]()
Kokemusperäistä tai teoriassa joku vikakohta....
Re: Nivan turbotus
mekaaninen weber 32/36.. joka on ollut nivassa jo ennestään..ralli lada kirjoitti:Minkälaista kaasaria olet imupuolelle ajatellut?
Vaakamallin yksikurkkuinen kyllä istuisi paremmin mutta ajattelin aluksi kokeilla tuolla pystytuplalla
Re: Nivan turbotus
Siihen se tulee nyt asettumaan
Re: Nivan turbotus
Jos ahdinta ei ole tarkoitettu kaasarin ja moottorin väliin niin alipaine imee öljyä ahtimen kautta jolloin sininen savupilvi on komea moottorille kierroksia annettaessa. Näin kävi itselläni. Normikaasarikin toimii painepuolella jos kohokammiosta on yhteys ahtopaineeseen mutta ei ulkoilmaan, eikä ahdot pääse karkaamaan muualtakaan ulkoilmaan.
Ei ahtaminen epäluotettava tapa ole hommata lisävoimaa. Itse olen ajellu nappiksella jo reilut 35000 km. Kun vielä laittaa sopivan pienen ahtimen niin saa kivasti vääntöä. Mulla 200Nm/3100rpm.
Re: Nivan turbotus
Minkäläinen bensapumppusysteemi sulla on?jiipee kirjoitti:Jos ahdinta ei ole tarkoitettu kaasarin ja moottorin väliin niin alipaine imee öljyä ahtimen kautta jolloin sininen savupilvi on komea moottorille kierroksia annettaessa. Näin kävi itselläni. Normikaasarikin toimii painepuolella jos kohokammiosta on yhteys ahtopaineeseen mutta ei ulkoilmaan, eikä ahdot pääse karkaamaan muualtakaan ulkoilmaan.
Re: Nivan turbotus
Aikasemmin oli joku fiiatin kaksikurkkunen kaasari ruiskun sähköpumpulla. Nyt on monipisteruisku haltechin ohjelmoitavalla boxilla.
Re: Nivan turbotus
Kaasutin ei sitten tullut imupuolelle tuon öljyn imemisen takia..
Tässä videon pätkä nykytilanteesta
http://www.youtube.com/watch?v=WtME2NPefZw
Tuo moottori on ladan vakio 1.6 ja kaasutin on weber dvg32/36
muovikoholla ja kumikärki neulalla,polttoainepumppu on ladan oma kalvolutkutin.turbo jostakin fokuksesta (ehkä garret kakkonen).
Pakoputki on vanha pöydänjalka
- pikku-maukka
Re: Nivan turbotus
sehän kuulostaa hianolta, millos mehtää testaa
Re: Nivan turbotus
Paha sanoa mutta lujasti töitä tehdään että syksyllä vielä metsään,pikku-maukka kirjoitti:sehän kuulostaa hianolta, millos mehtää testaa
Tänään on ohjelmassa tuo keulan uudelleen pellitys...
Re: Nivan turbotus
Sehän on jo melkein valmis
Hyvinhän tuo kävi, noin niinkuin diiseliksi.
21013 2300tic
