öljy vaihteistoon ja perään mitä suosittelette??
airedale
kun on vm 90 kantti lamppu 1300 ja nelivaihteinen niin mitä suosittelette öljyksi vaihteistoon ja perään. nyt on sisällä mitä yleensä suositellaan..... mitä merkkiä käytette ja mikä visko jne
Re: öljy vaihteistoon ja perään mitä suosittelette??
Loota: 80W-90 GL4, 75W-90 GL4
Perä: 80W-90 GL5, 75W-90 GL5, 75W-140 GL5
Merkki: aivan sama. Itse käytän Teboilin tuotteita, lähinnä siksi että niitä on helposti saatavilla. Lootassa synteettistä (75W-90), mukavampi talvella kun ei ole niin halvatun jäykkä.
- START
- Lada kerhon jäsen
mulla on lootassa nyt ATF:t eli automaattilaatikko öljyt.
tätä suositteli risto salonen (RS Auto) eli tyyppi joka on hyvinkin tunnettu ladojen virittäjä 80 luvulta, ja tekee edelleen suorakytkentä laatikoita kilpureihin.
synkrot ottaa sopivasti kiinni tuolla öljyllä mutta ei liian kovasti että menee päällekkin vielä hyvin.
mutta normi käytössä yllä mainitut toimii varmasti
Ite olen käyttänyt ATF:ää Ladan ohjaussimpukassa, kummasti kevenee ohjaus talvella
- START
- Lada kerhon jäsen
jep se on myös oikea öljy sinne
Tervehdys
Mulla on hyvät kokemukset Red Linen öljyistä. Ympärivuotiseen käyttöön vaihelootaan MTL ja kesäautoon MT90. Kolme lootaa lähteneet toimimaan tosi hyvin. Mie jo luulin, että joutuu remontin tekoo, mutta öljy pelasti siitä mukavuudesta.
Jyrki-boy
Jyrki-boy
- START
- Lada kerhon jäsen
juu redlinee kehuvat, määkin meinasin kokeilla seuraavaks jakka noi "sisään ajo" öljyt on ajettu.
Tavalliseen käyttöön en näe mitään järkeä ostaa melkein kolme kertaa kalliimpia öljyjä mitä tarvitaan. Redlinet on hyviä, mutta ei toimi jokapaikassa, kokeiltava asia. Tosin neljäkymppiä turhiin öljyihin voipi korventaa.
Jos näiden p*skojen lootien tai perien kesto olisi öljystä kiinni, niin ei olisi kyllä hätäpäivääkään. Ainoa vaan että yleisin syy löytyy siitä ettei esimerkiksi lootiin kukaan vaihda öljyjä ja ne käyvät kuivina ennenpitkää.
Nämä samoilla öljyillä ajetut tapaukset tunnistaakin sitten yleensä heti ajaessa...
- START
- Lada kerhon jäsen
näin se menee normi käytössä.
mutta en laske itseäni siihen kastiin.
ja nyt kun tuo sileäkylkinen on kiinni ja toimii niin parasta mahdollista haetaan.
toi atf on muuten hyvää (vaihteet menee hienosti päälle) mutta tahtoo hiukan ääntää muilla kun 4vaihteella. apuakselin laakereita en vaihtanut (niitä ei saa varmaan muualta kun merkkiliikkeestä) kun ne oli ihan OK kuntoset.
