auto siis 2105
millä vetarit irtoaa ? apuja ???
jalmari
eli miten vetarit saan irti perästä, eivät lähde ihan noin vain ! eli olisiko jollain asian tehneellä jottain niksiä ?
auto siis 2105
auto siis 2105
Re: millä vetarit irtoaa ? apuja ???
Mikä on tässä tapauksessa noin vain?
Liukuvasaraa ne usein kaipaa.
jalmari
Jusu kirjoitti:Mikä on tässä tapauksessa noin vain?
prkl. enpä sellaista omista... mistähän mahtaa saada ? ja onko mitään toivoa saada ilman tuollaista irti ?
- PöyhöinKuusaalt
Ovathan vetoakselin laipat varmasti irti taka-sillasta eli 4mutteria irti niistä takasillan kierretapeista? Muistaakseni 15mm tai 17mm.
Eivät nuo yleensä olleet kovinkaan tiukassa kun laippat ovat irti. Pyörittelemällä ja nitkuttelemalla mielestäni ovat lähteneet aika hyvin.
Liukuvasaran saanee nykyään mistä tahansa puljusta joka mitään työkalun irvikuvia myy.
Erääseen remonttiin sellainen taikinoitiin itse viemärikansien nostokoukusta, isosta mutterista ja jostain mistälie puntista missä oli sopiva reikä keskellä.
Paremman puutteessa voipi tietysti ruuvata pyörännapaan paikalleen tyhjän vanteen ja moukaroida sitten siihen auton alta päin jos ja kun sellaisia nurkissa pyörii.
ladaracing pori
Kai on myös irroitettu se pieni 6mm ruuvi mikä pitää "kuppia" kiinni?
Normi timpurin vasaralla jarrusylinteriä avuksikäyttäen pienellä koppauksella varteen pitäisi lähteä
- START
- Lada kerhon jäsen
niin onhan jotkut kuulemma irrotellut liukuvasaralla niitä ilman että ne 2kpl 6mm pultteja on irrotettu, mutta toki ne helpommin lähtee kun ne avaa
Onko ne pikkuruuvit jollakulla sitten muka jarruttaneet tuota souvia?
Nehän pitävät vain sitä kupin ja banjon välissä olevaa laakerin lukituslevyä kiinni toisissaan, eivätkä edes kierry siihen banjoon...
^^ Sitä minäkin ihmettelen, ei ole vielä toistaiseksi niita ruuveja tarttenut aukoa vetarin irrotuksessa
Joo minä tein ensi ittelleni liukuvasaran ennemmin ku rupesin purkamaa ja sillä ne lähti heleposti.Etkö keksi paikkaa josta vois laihnata sellaasen?
Lada 2107 turbodiesel -88
Lada 2104 1300 -90
Lada 2104 1300 -90
