Tupakansytytin
Tupakansytytin
Minulla on sellainen käsitys, että tupakointi kotona sisätiloissa samoin kuin autoissa olisi vähentynyt. Kuitenkin lähes kaikissa autoissa on tupakansytytin. Kysynkin kuinka moni käyttää sitä alkuperäiseen tarkoitukseensa? Entä mihin muuhun?
ps. minä käytin EMW:n sytkäriä palovamman aiheuttamiseen etusormeen noin vuonna 1953
Re: Tupakansytytin
Tupakan sytyttämiseen en ite tuota käytä mutta erinäisten lisälaitteiden käyttöön kylläkin eli pääasiallisesti kännyn lataukseen ja väliaikaisesti la-koneen ruokintaan.
Re: Tupakansytytin
Jos olen oikein ymmäränyt, joissain merkeissä ovat itse sytytinosa ja tuhkakuppi lisävarusteita. Liittynee ns. premium-merkkien imagollisiin asioihin.
Toisinaan tulee käytettyä ihan sytytintäkin, mutta yleensä vain pistorasiana. Harvoin tulee kyllä mitään käytettyäkään. No, taitaa eniten käyttämäni laite olla kompressori.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
- PöyhöinKuusaalt
Re: Tupakansytytin
Vahinko että nämä sytkärit tuppaavat olemaan lyhytikäisiä oikeassa käytössä. Tai sitten alkavat kivasti poltella sulakkeita kuten SÄMPYssä. Jouduin repimään piuhat irti sytkäristä. Poltteli sulaketta vaikkei ollut koko natsa kiinni pesässään.
Re: Tupakansytytin
FM-lähetin on kiinni tuossa pistokkeessa.Joskus tarvittaessa kännykkälaturi.
Re: Tupakansytytin
Kännykkää tulee latailtua. Navigaattorin ostin, mutta latausjohto ei saanut kosketusta Ladan tupakansytyttimestä.
Joskus lapsena tuli myös sormi poltettua Ladan sytyttimeen.
Ainakaan uusissa Volvoissa ei enää ole tupakan kuvaa vaan lukee 12 Volt.
Mites te jotka autossa poltatte, sytytättekö tupakan sytkärillä, tulitikuilla vai tupakansytyttimellä?
Uaz 3741 -87
Uaz 3741 -87
Re: Tupakansytytin
Talouden autoista vain Volvossa saa polttaa ja sytkärillä sytytän. Autoaski ja sytytin majailevat ratin vasemmalla puolella käteävässä telineessä.Flaiman kirjoitti:Mites te jotka autossa poltatte, sytytättekö tupakan sytkärillä, tulitikuilla vai tupakansytyttimellä?
Tupakansytytintä tulee käytettyä lähinnä kännyn lataukseen ja autojääkaapin kylmänä pitämiseen. Niin ja vaimon 111:ssa Nokian alkuperäinen kännylaturi toimii moitteetta alkuperäisessä tupakansytyttimessä.
Re: Tupakansytytin
Enpä käytä mihinkään. En polta ja puhelimen lataan kotona.
Re: Tupakansytytin
Aika vähällä käytöllä on. Tupakit sytytän normi sytkärillä jos vaan sattuu olemaan tallessa.
21013 2300tic
Re: Tupakansytytin
Puhelimen lataukseen joskus jos tarttee,mutta yleensä lataan pihassa senkin. Navikaattorin kanssa käytän jos se tulee otettua mukaan.
Re: Tupakansytytin
Yleensä puhelimen lataukseen tullu käytettyä,mutta joskus jos sattuu kaasu sytkäristä loppumaan tai sytkäri jääny jonnekkin niin käytän sitä. Traktorissa käytän aina tupakan sytyttämiseen,ei siitä muuhun ole
autoton.. vielä
