Keulamerkin kunnostus
Lähetetty: 27.12.2009 16:22
Kirjoittaja lada.h.s
Minulle tuli tarve kunnostaa Lada 2101sen keulamerkki koska alkuperäinen väri oli muuttunut harmaaksi tässä muutama vinkki:
1 irrota itse merkki kehyksestä
2 puhdista vanhat maalit pois tähän voi joutua soveltamaan luovuutta jos haluaa kunnon tuloksen
3 käy vaimon/tyttöystävän meikkikaapilla ja ota pullo sopivan väristä kynsilakkaa, tällä saadaan se tausta maalattua uudelleen helposti
ja melko tarkasti , siihen pitää laittaa yleensä noin 2-3 kerrosta jotta siitä tulee sopivan peittävä.
4 nyt maalattavaksi tulee se ns "laiva" joka on krominvärinen siihen käytetään kromimaalia, ennen maalausta tulee kynsilakalla maalatut alueet
peittää maalarinteipillä tai vastaavalla , sitä kannattaa laittaa reilusti jotta se kynsilakka ei liukene siihen kromimaaliin.
kun se on maalattu ja kuivunut asenna merkki takaisin.
Mahdolliset riskit:Jos maalinpoistossa käytetään liikaa liuottimia saattaa merkin ulkopinta muuttua kiillottomaksi.Tähänkin on ratkaisu:
"hio" pinta kliinerivahalla pitäisi auttaa.
Kirjoittaja ei vastaa mahdollisten epäonnistumisen aiheuttamista virheistä!!
Ja näillä menetelmillä ei välttämättä saada tiptop jälkeä vaan ok jälki.
Re: Keulamerkin kunnostus
Lähetetty: 27.12.2009 19:58
Kirjoittaja Jusu
Itse tein seuraavasti:
1. merkki irti kehyksestä
2. hioin vain punaisen maalinjämän pois (laivalogossa melko hyvä hopea)
3. leikkasin merkin taakse sopivankokoisen palan punaista muovia
4. punainen muovi ensin ja merkki päälle, punainen näkyy merkin läpi
Myöhemmin merkistä lohkesi toinen kiinnipitävä korvake irti niin putosi kehyksestä koko paska.
Kavensin hieman 2105:n mustapohjaisen merkin lätkää ja torppasin sen siihen tilalle.
Lähetetty: 27.12.2009 20:00
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Ja mustapohjaisena saa ihan PränNyKamaa, josta voi sitten modata helpolla vaikka mitä, koska kiinnikkeet, ruuvit ja koko Härveli on pakasta vedetty.
Lisäksi kaikkiin keulamerkillisiin on saatavana juuri siihen malliin kuuluvan muotoisia Merkkejä.
Lähetetty: 28.12.2009 10:05
Jusulla näkyy olevan 2101sen maskissa 21013/21011sen keulamerkki, mulla tilanne on just toisinpäin.
Sain äsken sen korjaamani merkin Ladan keulalle, hyvältä näyttää.
Lähetetty: 23.2.2010 18:43
Nyt minulla on laittaa tähän esimerkki kuvan linkki: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... =994&pos=3
