Keskuslukitus
Punisher
Keskuslukitus
Jep elikkäs en haulla löytänyt mitään oikein tähän liittyvä, korjatkaa jos väärässä.
Eli kuinkamoni on asentanut keskuslukituksen ladaan? tarvitsis vähän apuja.
Eli hommasin kauko-ohjattavan keskuslukituksen Rime KES148 (http://www.rime.fi/kes148-keskuslukituk ... -1030.html)
Pari pientä propleemaa on tullut:
-Moottorit ei mitenkään jaksa avata takaovien lukkoja, voi olla että oon väärin yrittänyt asentaa mutta aika monella tapaa niitä sinne laittelin ja mikään ei toiminut, hommasin jopa toiset moottorit mutta yrittää ja yrittää mutta ei jaksa. Oisko mitään oivaa ratkaisua?
-Keskuslukitukseen pitäs saaha kytkettyä myös vilkut, kun ovet avaa/sulkee niin valot vilkkuu, mutta asennus ohjeissa ei ollu mitään niistä, miljoona sulaketta jo palanu ja monta lavaa kaljaa menny kun yrittäny niitä yhistellä. Sattusko joku tietämään minne ne johdot kannattais yhdistää?
Ja kyseessä siis 2104 farmari lada.
Re: Keskuslukitus
Itsekin kyselin samaa asiaa takaovista pari kuukautta sitten ja sainkin mainion vinkin: ota sieltä takaovien lukitussysteemistä sellaiset pienet systeemiä jäykistävät jouset pois. Tihrusta tarkkaan sitä lukkokoneistoa niin näet pienen jousen, joka yhdistää kaksi liikkuvaa palikkaa. Tuon jousen saa helposti pois esimerkiksi työntämällä terävällä esineellä jousen kiinnitysreikään.
Aika vaikea tuota on selkeästi selittää, joten kysy, jos jäi epäselväksi
En tiedä millainen se sinun keskusyksikkösi on, mutta meikäläisellä oli siinä ainakin kaksi vilkuille tarkoitettua johtoa. Laitoin keskuskyksikön jemmaan kojelaudan alle ja katkaisin vilkuille menevät johdot ohjaustangon muovikatteiden alta, ja laitoin liittimillä nämä vilkuille tarkoitetut johdot suoraan kiinni vilkkujen omiin johtoihin. Värikoodeja johdoille en muista, mutta kai ne täältä jostain löytyy. Siis kannattaa kytkeä suoraan vilkkujen johtoihin. Ainakin minulla toiminut.
Punisher
Re: Keskuslukitus
Juu sehän jopa toimi, ihme että niin pienellä jousella on jotain merkitystä =) sai kyllä hetken miettiä mitä jousea tarkoitit =) mutta kiitokset.separi kirjoitti:ota sieltä takaovien lukitussysteemistä sellaiset pienet systeemiä jäykistävät jouset pois. Tihrusta tarkkaan sitä lukkokoneistoa niin näet pienen jousen, joka yhdistää kaksi liikkuvaa palikkaa. Tuon jousen saa helposti pois esimerkiksi työntämällä terävällä esineellä jousen kiinnitysreikään.
Mutta noista valoista nyt en tajunnu mitään, taas meni sulakkeita. siellä ratintakana on sata johtoa ja väriä, mihin niistä ne nyt kannattas liittää?
yhen sähkökaavion läysin mutta mikään johto ei ollut samanvärinin kuin kuvassa, ehkä maa tais olla.
Re: Keskuslukitus
Kannattaapa kysellä tuolta liikkeestä mistä tilasit tuon. Asennusohjehan on selvästi puutteellinen kun laitteen ominaisuuksiin kuuluu tuo vilkkutoiminto mutta sille ei kytkentäkaavioita ole annettu.
Punisher
Re: Keskuslukitus
Sen tiedän että ruskeat piuhat vedetään vilkuille joten ei tarviis kun tietää että mihin piuhaan ne yhdistän
Re: Keskuslukitus
Nappiksessa ainakin oli muistaakseni vaaleansininen ja vaaleansininen mustalla raidalla nuo vilkkujen johdot. En nyt ihan takuuseen mene noista, enkä voi nyt tarkistaa, kun kytkentäkaavio on sadan kilometrin päässä. Kun löydät ne oikeat johdot, niin pihdeillä vaan poikki ja laattaliittimet molempiin katkaistuihin päihin ja siihen väliin ne ruskeat johdot. Toinen ruskea vaalean siniseen ja toinen siihen, missä on musta raita(jos ne nyt ovat nuo).
Re: Keskuslukitus
Combissa on samat nuo vilkunjohtojen värit. Vas. vilkku vaal.sini-musta, oik. vilkku vaaleansininen
Punisher
Re: Keskuslukitus
Jep nyt on luksusta vilkkuu ja aukeilee =) jep samat värit oli, joten kiitokset vielä kerran.
