Peltipakosarja
- LamaAjanElvis
en tiiä, mutta yläkierroksilla ainakin luulis vähän pirteempi olevan. Vapaavirtauspöntöillä tehty putki varmaan kyllä ajaa saman asian vakio ladassa.
No ei se nyt ihan noinkaan ole. Kuitenkaan jos vakiokone niin eipä siihen ihmeitä pelkällä putkistolla saa. Tärkeämpänä pitäisin pakosarjaa kun loppuputkistoa koska pakokaasut supistuvat aika paljon jäähtyessään.
Vähän korjailtu kansi, kireämpää nokkaa, puristukset ylös, polttoainepuolelle päivitystä ja putkisto niin rupeaa jo olemaan ihan kiva kone. Moisen pystyy vielä suht pienellä budjetillakin tekemään. Aihionahan kannattaa tietenkin olla iskutilavuudeltaan mahdollisimman iso
Helpoin tehonlisä isompi kone.
Millaiset nuo 1200L ladan äänenvaimentimet on rakenteeltaan? Tuollaisen "absorbtiovaimentimen" (tjsp...) pystyy ainakin rakentamaan helposti itsekkin. Itse haluaisin päästä lähinnä korkeista taajuuksista eroon ja saada hyvin virtaavan putkiston. Noin muuten tuo ladan vakioputki taitaa olla ihan sopivan paksuinen suht matalasti viritettyyn vapariin?
Mitenkähän edellä mainittuja viritysvaimentimia mitoitetaan eri taajuuksille? Reikien koolla? Sisäputken paksuudella?
Aion kuitenkin rakentaa imusarjan väsäämisen yhteydessä myös pakosarjan. Tuossa vakiopakosarjassa on reunimmaisilla pytyillä melko jyrkät mutkat, joten voisi kuvitella että alkuosasta sellaisella 15cm säteellä kaartuvat putket olisivat ainakin jonkin verran paremmat?
Niin ja sekin muutos tuossa samassa tulee että putki muuttuu 4-2-1 putkesta 4-1 putkeen.
