vikakoodi 49
hniskanen
vikakoodi 49
Viesti Kirjoittaja hniskanen »
Hei
Mitähän vikakoodi 49 alipainevuoto, (vikakoodit 40 E) voisi mahdollisesti koskea. Delta-auto vaan pyöritteli silmiään mitään sanomatta :)
Kyseessä siis Lada Samara 1.5i GL Euro Airbag
-H
foma
Re: vikakoodi 49
Viesti Kirjoittaja foma »
Ilmeisesti liittyy polttoainehöyryjen talteenottojärjestelmään.
Toinen vaihtoehto jos on GM-malli niin 049—Только для IFSI-2S: неучтенный подсос воздуха на впуске. Eli ylimääräinen ilma järjestelmässä. Imuvuoto jossain letkussa tai tiivisteessä?
From Russia With Lada
Kalusto: Lelu-Samara 1580cc kaikennäköisillä virityksillä ;) , 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.
Galleriassa
alexandre
Re: vikakoodi 49
Viesti Kirjoittaja alexandre »
Tässä mallissa oli aikoinaan hyvin yleinen vika jarrutehostimen tiivisteessä joka kului niin väljäksi että veti runsaasti ilmaa tehostajan kautta imusarjaan.
Jos tarkistat tiivisteen niin irroita jarrupääsylinterin kaksi 17mm mutteria ja vedä voimakkaasti pääsylinteriä ulospäin siten että saat sen niistä pinnapulteista irti ja käännä vasemmalle sivuun. Älä irroita jarruputkia pääsylinteristä niin ei tarvitse ilmausta.
Sen jälkeen siinä reijässä missä sylinteri oli on keskellä musta tappi, vedä se ulos tiivisteen kanssa. Sitten tarkista kuinka väljä tiivisteen reikä on tappiin nähden.
Jos on ihan horo niin hommaa uusi tiiviste ja kasaa osat takaisin.
Jos tässä ei vikaa niin tarkista imusarjan tiivisteet ja huohotinletkut. Varsinkin ventt.kopasta kaasuläppäkoteloon menevä ohut letku saataa vanhemmiten murtua.
