Kolme kysymystä
nivailija
Kolme kysymystä
1. Mikä kolisee pappiksen alustassa (takana)?
-Nopeasti kytkintä nostettaessa yleisimmin.
2. Miten on mahdollista, että Nivan ykkösvaihteen saa vauhdissa pois/päälle ilman kytkintä ja rahinoita? Lada on tietysti aina ollut edelläkävijä aina näissä puoli-automaattisissa vaihteistoissa, mutta onko tämä terve toiminto ja rikkooko se mitään jos sitä rupee niinkuin noin vakituisesti käyttelemään ilman kytkintä?
3. Pappaladassa värisee mittarivalot+kaikki muutkin valoilla varustetut sähkölaitteet. Olisiko akusta/laturista kiinni? Siis valot himmenee ja kirkastuvat nopeasti/jatkuvasti moottorin käydessä.
Kiitos näin etukäteen.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
1. Kartaanin ristikot, tai sitten voi myös tukivarsien puslat olla väleät.
2. Ihan normaalia se tarkoittaa sitä että synkrot toimivat mutta jos tuota käyttää niin ei pitkään ole sykroja jäljellä, ja sitten rutisee kytkimen kanssakin.
3. Lataus säädin aiheuttaa, mutta taitaa olla enemmän ominaisuus kuin vika.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
KosoLa
Viesti Kirjoittaja KosoLa »
Ei ole välttämättä säädin,puhdista ja kiristä sulake. Muistaakseni
kahdeksas sulake ovesta päin laskien,tarkista kuitenki muisti
voi pätkiä!
-73 eka Lada,heti koukkuun
kimila
Viesti Kirjoittaja kimila »
Mullakin esiintyi jokin aika sitten tuota valojen välkkymistä ja sähkölaitteiden "humppaamista". Vikana oli se että laturin hiilisillasta oli toinen kiinnitysruuvi tipahtanu. Roikkui yhdellä ruuvilla kiinni ja sai huonoa kosketusta tms.
nivailija
Tuo kohta (3.) jatkuu edelleen. Sulaketta on CRC:llä terästetty, mutta jatkuu vain hetkisen tauon jälkeen. Kylmänä ei valot väreile... :? :?: :!:
Tuo valojen vilkkuminen tuntuu olevan ominaisuus. Itekkään en oo saanu tuota vilkkumista pois vaikka on laturiin hiiletkin vaihdettu ja muutenkin purettu ja puhdistettu. Sulakekkin on vaihdettu ja kontakti pinnat puhdistettu... Ja valot välkyttää edelleen.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Nappiksessa on vakiona yleensä ollut mekaaninen jännitteen säädin josta johtuu tuo välkkyminen. Mekaanisessa säätimessä on releen kärjet jotka siellä sen diskon aiheuttaa aukeamisellaan ja kiinni menemisellään. Sen saa kyllä pois mutta vaatii uuden jännitteensäätimen hommaamista.Kylmänä säädin antaa enempi virtaskaa ja silloin kärjet pysyvät kiinni ja välkyntä vähenee.
turbotanet
Viesti Kirjoittaja turbotanet »
Elkää valittako, se on Ladan ominaisuus eikä vika!
Sitäpaitsi mieli pysyy korkealla, kun Discovalot välkkyy ajaessa!
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
siis oletteko vain putsailleet ja vaihdellut latauksen sulakkeita?
Se ei riitä niitä liitinpintoja pitää taivutta kunnolla että se sulake on sinne väliin todella tiukka. Muutoin se välkyttää.
nivailija
Jankos kirjoitti:siis oletteko vain putsailleet ja vaihdellut latauksen sulakkeita?
Testaanpa tuota vielä, muuten vaihdan sen jännitteensäätimen.
jorkke
valöt humpaaa
Viesti Kirjoittaja jorkke »
minä maalaisena tarkistaisin aina ensin maavotuksen. 8)
pappa- igor
1.voi myös aihuttaa väljistynyt vaidelaatikon takapään kannake
2.normaalia toimintaa, laatikkos kunnos.. ainakin viä :?
3.valojen välkkymistä on mullakin ollu nappikses... ei se oo vaarallista ominaisuus jota ei ole muissa merkeissä :wink:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
valojen välkkyminen on normaalia ei siis niinkään vika, voi olla että aiheutuu juuri tuosta mekaanisesta säätimestä, mutta on se kuitenkin kivempi, sillä elektroninen säädin olis jo hajonnut ja sitten olisi enemmänkin sähköt sekaisin.
