Kolme kysymystä
Lähetetty: 20.7.2004 0:17
Kirjoittaja nivailija
1. Mikä kolisee pappiksen alustassa (takana)?
-Nopeasti kytkintä nostettaessa yleisimmin.
2. Miten on mahdollista, että Nivan ykkösvaihteen saa vauhdissa pois/päälle ilman kytkintä ja rahinoita? Lada on tietysti aina ollut edelläkävijä aina näissä puoli-automaattisissa vaihteistoissa, mutta onko tämä terve toiminto ja rikkooko se mitään jos sitä rupee niinkuin noin vakituisesti käyttelemään ilman kytkintä?
3. Pappaladassa värisee mittarivalot+kaikki muutkin valoilla varustetut sähkölaitteet. Olisiko akusta/laturista kiinni? Siis valot himmenee ja kirkastuvat nopeasti/jatkuvasti moottorin käydessä.
Kiitos näin etukäteen.
Lähetetty: 20.7.2004 20:53
Kirjoittaja Turbiini
1. Kartaanin ristikot, tai sitten voi myös tukivarsien puslat olla väleät.
2. Ihan normaalia se tarkoittaa sitä että synkrot toimivat mutta jos tuota käyttää niin ei pitkään ole sykroja jäljellä, ja sitten rutisee kytkimen kanssakin.
3. Lataus säädin aiheuttaa, mutta taitaa olla enemmän ominaisuus kuin vika.
Lähetetty: 20.7.2004 21:34
Kirjoittaja KosoLa
Ei ole välttämättä säädin,puhdista ja kiristä sulake. Muistaakseni
kahdeksas sulake ovesta päin laskien,tarkista kuitenki muisti
voi pätkiä!
Lähetetty: 24.7.2004 21:20
Kirjoittaja kimila
Mullakin esiintyi jokin aika sitten tuota valojen välkkymistä ja sähkölaitteiden "humppaamista". Vikana oli se että laturin hiilisillasta oli toinen kiinnitysruuvi tipahtanu. Roikkui yhdellä ruuvilla kiinni ja sai huonoa kosketusta tms.
Lähetetty: 13.4.2005 21:18
Tuo kohta (3.) jatkuu edelleen. Sulaketta on CRC:llä terästetty, mutta jatkuu vain hetkisen tauon jälkeen. Kylmänä ei valot väreile... :? :?: :!:
Lähetetty: 13.4.2005 21:45
Tuo valojen vilkkuminen tuntuu olevan ominaisuus. Itekkään en oo saanu tuota vilkkumista pois vaikka on laturiin hiiletkin vaihdettu ja muutenkin purettu ja puhdistettu. Sulakekkin on vaihdettu ja kontakti pinnat puhdistettu... Ja valot välkyttää edelleen.
Lähetetty: 13.4.2005 22:29
Kirjoittaja Castrol
Nappiksessa on vakiona yleensä ollut mekaaninen jännitteen säädin josta johtuu tuo välkkyminen. Mekaanisessa säätimessä on releen kärjet jotka siellä sen diskon aiheuttaa aukeamisellaan ja kiinni menemisellään. Sen saa kyllä pois mutta vaatii uuden jännitteensäätimen hommaamista.Kylmänä säädin antaa enempi virtaskaa ja silloin kärjet pysyvät kiinni ja välkyntä vähenee.
Lähetetty: 14.4.2005 13:00
Kirjoittaja turbotanet
Elkää valittako, se on Ladan ominaisuus eikä vika!
Sitäpaitsi mieli pysyy korkealla, kun Discovalot välkkyy ajaessa!
Lähetetty: 14.4.2005 13:11
Kirjoittaja Jankos
siis oletteko vain putsailleet ja vaihdellut latauksen sulakkeita?
Se ei riitä niitä liitinpintoja pitää taivutta kunnolla että se sulake on sinne väliin todella tiukka. Muutoin se välkyttää.
Lähetetty: 14.4.2005 13:35
Jankos kirjoitti:siis oletteko vain putsailleet ja vaihdellut latauksen sulakkeita?
Testaanpa tuota vielä, muuten vaihdan sen jännitteensäätimen.
valöt humpaaa
Lähetetty: 14.4.2005 14:31
Kirjoittaja jorkke
minä maalaisena tarkistaisin aina ensin maavotuksen. 8)
Lähetetty: 14.4.2005 19:57
Kirjoittaja pappa- igor
1.voi myös aihuttaa väljistynyt vaidelaatikon takapään kannake
2.normaalia toimintaa, laatikkos kunnos.. ainakin viä :?
3.valojen välkkymistä on mullakin ollu nappikses... ei se oo vaarallista ominaisuus jota ei ole muissa merkeissä :wink:
Lähetetty: 14.4.2005 20:38
Kirjoittaja Lada-Jussi
valojen välkkyminen on normaalia ei siis niinkään vika, voi olla että aiheutuu juuri tuosta mekaanisesta säätimestä, mutta on se kuitenkin kivempi, sillä elektroninen säädin olis jo hajonnut ja sitten olisi enemmänkin sähköt sekaisin.
