Ajoneston purkaminen.
kuivajortikka
Viesti Kirjoittaja kuivajortikka »
Morjesta kaikille!
Tuli tuossa hommattua elämäni ensimmäinen Lada, Samara 2002 vuosimallinne ja hieno peli onkin. Ongelmia kuitenkin tuli taivaalle, viikko takaperin ajoneston koodiavain meni sirpaileiksi.
Olen lukenut palstan läpikotaisin, ollut yhteydessä Delta-autoon ja selvittänyt oikeastaan kaiken mahdollisen. Edelliset omistajat ovat punaisen masteriavaimen kadottaneet, eikä kenellekkään ole mustia koodiavaimia jäänyt ekstroja, Delta luonnollisesti tarjosi nättiä 1176e arvoista pakettia, josta en ole oikein innostunut. Autossa on leimaa jäljellä vielä sellaisen 24.2.11 asti ja katsastuksen läpi meno on 50/50 osastoa, joten suurta innostusta minulla ei ole tuohon rahaa upottaa..
Onko jollain olemassa jotain vinkkiä siihen, miten tuon ajoneston saisi neuralisoitua, sen pelkkä irrottaminen ei auttanut, tämän ehdin jo kokeilla, jos tuon saisi pois päältä ja auton sitä kautta vielä kulkemaan, voisi auton helmikuussa pystyä sitten edes peltoautoksi kauppaamaan(tai no kyllä ajattelin kokeilla jos vielä leimasta saa). Muussa tapauksessa taitaa lähteä purkuun..
1500i
Re: Ajoneston purkaminen.
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Eipä siinä varmaan mitään konstia ole jos se ainoakin "mustapampula" on kappaleina. Pois kuittaamiseenkin sen tarvitsi ja on sen ikäinen auto jo, että sitä ei saa pois käytöstä muutenkaan.
Purkaamoilta voisi kysellä poksia ja ajonestoa, mutta yleensä eivät ole älynneet ottaa kaikkia tykötarpeita talteen joten ovat lähinnä roskis tavaraa, mutta sehän on niiden häpiä...
kuivajortikka
1500i kirjoitti: Purkaamoilta voisi kysellä poksia ja ajonestoa, mutta yleensä eivät ole älynneet ottaa kaikkia tykötarpeita talteen joten ovat lähinnä roskis tavaraa, mutta sehän on niiden häpiä...
Kiitos vinkistä, tsekkailin että lähiseudulta löytyisi yhdeltä purkamolta 2002 jossa olisi valmistenumerostakin puolet oikein. Ajoneston löysin autosta kyllä välittömästi, mutta onko se ohjausjärjestelmä siellä keskikonsolissa lämppärin alapuolella, vai mikä laite sieltä löytyy joka on täynnä piuhoja?
1500i
Ohjainpoksi on tosiaan siellä keskikonsolin muovin takana.
kuivajortikka
1500i kirjoitti:Ohjainpoksi on tosiaan siellä keskikonsolin muovin takana.
Kävin irti kiskaisemassa, tommonen Bosch 2111-1411020-50 näyttäisi olevan kyseessä.
Oletan, että molempien on oltava tismalleen samasta autosta, mutta uskaltaako tuohon laittaa jonkun vanhemman 00-01 vuosimallisen vehkeen systeemit, joku purkamo mainosti 00 autosta olevaa boxia joka ei tarvitse ajonestoa..
kuivajortikka
Tuli vielä tämmönen mieleen, jonkin verran kävin venäläisten foorumeita läpi googlekääntäjän avulla ja lopputuloksena oli pohtia, voiko tuota nykyistä boxia millään tavalla päivittää/resetoida, kaikenlaisia päivitystiedostoja nuo chiprussia.eu tarjoaa kyllä..
Ei mene -00 (ja joissain tapauksessa -01) boksi, koska ovat eri päästönormilla. Samarasi on jo Euro3 normien mukainen, joten siellä on enemmän tavaraa pellin alla ja vaatii konttorilla OBD-testin.
Joka tapauksessa jo -00 mallista löytyy ajonesto. Tuli pakolliseksi jossain 90-luvun puolella, Eurosamaroita on ilman, mutta viimeiset niistäkin poikkeusluvalla (ja täysin erilaisella GM:n ruiskulla).
Valitettavasti en osaa antaa mitään ohjetta, mutta ajonestoa käsitellään täällä:
http://chiptuner.ru/content/immobil/
Autossasi lienee APS-4 -ajonesto.
menestystä
1500i
Minulle tuo ei auennut ainakaan meinaan tekstiä....
kuivajortikka
Annoin tuon sivun paremmin kieltä osaavaalle suomennettavaksi, mutta sisältöä siinä olisi näemmä ja suht toiveikaskin tuon osalta olen..
Purkaamolta tarjosivat minulle Lada 110 A2002:sesta ohjausjärjestelmää sekä ajonestoa, samat koodit ainakin boxeissa olivat, joten mahtaisivatko pelittää?
1500i
Miksi ei jos ovat kerran kunnossa? Siinä oli siis kaikki mitä siihen kuuluu poksi, ajonesto ja "pampulat" (punainen ja musta)
Tietenkin jos joku tuon ohjeen kääntää ja siitä on apua niin halvemmaksihan se varmaan tulee.
Mitä tahtoivat muuten purkaamoissa noista palikoista?
kuivajortikka
1500i kirjoitti: Mitä tahtoivat muuten purkaamoissa noista palikoista?
150€ vissiin koko paketista pyytävät, mikä nyt on ihan siedettävää verrattuna Delta Auton uusiin vehkeisiin (960€)
1500i
No on paljokin siedettävämpi.
naco
Viesti Kirjoittaja naco »
Yllämainitun linkin sivustolla, hankalin toimenpide on EEPROM muistin tyhjennys. Vaihtelee boxien mallien mukaan. Ja joka tapauksessa pitää olla jonkin asteeen saofta jolla pääset konnunikoimaan moottoriohjaimen kanssa.
Venäjältä sais 150-300€:lla uuden koodaamattoman moottoriohjainboxin.. Näkisin tämän (ajoneston poiston ja boxinvaihdon) helpoimmaksi vaihtoehdoksi..
Toki, kukin tekee miten tykkää. :D
kuivajortikka
No, huomenna olisi tarkoitus lähteä purkaamolta 110 osia hakemaan, itse ne pitäisi sieltä purkaa pois, niin onkohan ne 110:sissä samoissa paikoissa kuin mitä Samarassa?
