Paikkamaalaus
Lähetetty: 26.4.2011 18:36
Kirjoittaja lada.h.s
Meinasin käydä teettämässä maalikaupassa oikeanväristä maalia äSSän pahimpien kohtien korjausmaalaukseen.
Osaako kukaan sanoa paljonko maksaa spraypurkki värianalyysin perusteella sekoitettua maalia?
Ja sitten saa antaa hyviä vinkkejä myös itse maalaamiseen.
Re: Paikkamaalaus
Lähetetty: 26.4.2011 18:48
Kirjoittaja Pavlovits
Jos tunnet ketään kynäruiskumiestä, niin unohda sprayt. Olen muutamaan romuun tehnyt spraylla ja edelliseen punaiseen Samaraan teki naapurin mies kynäruiskulla ja jälki oli ihan erilaista. se 0,3 litran purkki oli suurinpiirtein saman hintainen kuin spray, eikä kuiva suuttimiin vielä seuraaviinkaan paikkamaalauksiin.
Re: Paikkamaalaus
Lähetetty: 26.4.2011 19:22
spräy purkki maksaa noin 20e ja "kynsilakka" pullo penssselillä noin 9e.
Paikkamaalauksessa ei kannata rajata teipilla, sumurajalla eli suoja pahvi noin sentin irti pohjasta kun maalaa. raja tulee sumuna ja sen voi hiomatahnalla siistiä/kiillottaa.
Re: Paikkamaalaus
Lähetetty: 26.4.2011 22:29
Kirjoittaja ElManu
Ja mihin sen sumurajan tekee, pitää olla puhdas! Jos ei ole, niin kiillottelu vaiheessa tulee ongelmia..
Re: Paikkamaalaus
Lähetetty: 26.4.2011 23:00
Maalataan mitä maalataan on alusta oltava puhdas, eli siis vahat pitää siivota pois.
Re: Paikkamaalaus
Lähetetty: 29.4.2011 19:58
Ostelin eräästä liikkeestä juuri oikean kaavan mukaan sekoitettua maalia. Siis spraypurkissa. Ja täytyy sanoa että värisävy osui vähintään 95%
kohdilleen! Eroa vanhan ja uuden maalin välillä ei huomaa oikeastaan mitenkään.
Yksi purkki hujahti ihan silmänräpäyksessä.
Täydellistä siitä ei näin tule, mutta hyvä kylläkin!
Re: Paikkamaalaus
Lähetetty: 9.5.2011 20:48
Kirjoittaja Karvanoppa
Meikäläinen on ruukannu nappiksen maalipintaa paikkailla Mastonin mustalla Hammerilla. Näkeepähän naapuritkin, että on sitä pintatöitä tehty. Autohan on punainen, mutta minulla ei ole ulkonäköpaineita auton(kaan) suhteen.
