lada 110 Sisälämpötila on kokoajan kuumimalla
etelänvetelä
Viesti Kirjoittaja etelänvetelä »
Elikkäs minulla on lada 110 VM: 2002. Ongelmana on se että sisälämpötila on koko ajan täysillä, eikä lämpötilaa pysty säätämään säätö rullasta. missä on vika neuvoa? ja voiko koko lämmitys syteemin ottaa kesän ajaksi kokonaan pois? ja laittaa talvella takaisin? olisikohan termostaatti rikki? pikaisia vastauksia, PS (LADALLA ON TUSKALLINEN AJAA KUN ULKONA ON +20 LÄMMINTÄ JA SISÄLLÄ LÄMMÖT TÄYSILLÄ) :lol:
Re: lada 110 Sisälämpötila on kokoajan kuumimalla
Iaksi vikamahdollisuutta. 1 lämmönsäädin yksikkä siinämKojetaulussa rikki. 2 lämpöläpän ohkausmoottori/ohjaustanko rikki. Mikäli haluat vain lämmöt pois niin paina lämmityslaitteen kennolle tuleva letku kasaan niinettei vesi kierrä...
Jos yleismittari löytyy, niin kattoanturi on helppo mitata.
Koodi: Valitse kaikki
Lämpötila                Vastus, Ohm
+16 	                 2950±25
+22 	                 2800±20
+30 	                 2600±25
Sinne kattoanturille tulee neljä johtoa, kaksi on näitä lämpöanturin (NTC-vastus) johtoja ja toinen pari on sen pikkupuhaltimen sähköt. Se puhallin on meillä ollut toimimattomana ainakin koko talven, eikä sillä tunnu olevan kovin suurta merkitystä käytännössä (tietysti herkkyyteen se vaikuttaa).
Samoilla johtimien väreillä kun kattoanturissa löytyy vastaavat anturin johdot kojelaudan säätöyksikön takaa. Sieltä voi mitata myös, niin varmistuu että johdot on ainakin ehjät.
