Sivu 1/2
Lattialämmityksen hitsi luukku
Lähetetty: 25.8.2004 19:27
Kirjoittaja Misha
Onko kellään vippaskonstia jolla sen saisi pysymään kiinni jotta sais ikkunoista huurut irti?
Siis väliaikaisesti, ettei sitten jalat jäädy.
Lähetetty: 25.8.2004 23:09
Kirjoittaja ladaRadia
mä oon ainakin virittänny sen rautalangalla siihen, mikä lie lenkkiin sijaitsee siinä luukun kahvan vieressä (ylhäällä)
Lähetetty: 26.8.2004 15:22
Kirjoittaja just for fun
Taittelin talvella sen luukun alle talvihanskat. Kun lähti autosta oli valmiiksi lämmitetyt hanskat
Lähetetty: 26.8.2004 17:36
Kirjoittaja aj
Magneetit mallia huonekalu liimalla kiinni kumpaiseenkin niin johon toimii ainakaan jos ei ihan massiiviin hyppyriin laseta..
Antti Järvinen
aj@hassers.fi
Lähetetty: 26.8.2004 20:29
Kirjoittaja liero
itse jemmaan pesusientä ko. luukun ja lattian välissä, pelaa hyvin myös hypyissä...
Lähetetty: 26.8.2004 21:47
Kirjoittaja Misha
aj kirjoitti:Magneetit mallia huonekalu liimalla kiinni kumpaiseenkin niin johon toimii ainakaan jos ei ihan massiiviin hyppyriin laseta..
Antti Järvinen
aj@hassers.fi
Tää on hyvä, tän mä yritän toteuttaa.
Lähetetty: 28.8.2004 12:18
Kirjoittaja Mosse-Aksu
Misha kirjoitti:aj kirjoitti:Magneetit mallia huonekalu liimalla kiinni kumpaiseenkin niin johon toimii ainakaan jos ei ihan massiiviin hyppyriin laseta..
Antti Järvinen
aj@hassers.fi
Jollain aina välähtää. Mä laitoin läpän kiinni parilla ruuvilla ajatuksella, että pykyköön sitten koko ajan kiinni, kun ne kiilat tuppas aina vähän löystymään.
Lähetetty: 28.8.2004 18:25
Kirjoittaja Boris
Rautakaupoistahan saa sellasia valmiita magneetti/metallinpala yhdistelmiä, nimikkeellä magneettipidike. Noi on tarkotettu kaapinoviin, mutta miksei ne tossakin toimis.
Luukku
Lähetetty: 28.8.2004 21:19
Kirjoittaja ss127
Kyllä kunnon paksut karvarukkaset ovat parhaat. Kun ne tunkee sinne väliin niin pysyy luukku kiinni ja on lämpimät hanskat kun kävelee kotiin kun tekniikka pettää.
Re: Luukku
Lähetetty: 1.4.2006 0:29
Kirjoittaja maurichia
ss127 kirjoitti:Kyllä kunnon paksut karvarukkaset ovat parhaat. Kun ne tunkee sinne väliin niin pysyy luukku kiinni ja on lämpimät hanskat kun kävelee kotiin kun tekniikka pettää.
eihän ladan tekniikka petä koskaan
Lähetetty: 1.4.2006 3:11
Kirjoittaja Misha
Heh, hassua että tämä topikki on aktivoitunut melkein 2 vuoden jälkeen. No, kerron kuitenkin, että kokeilin tuota huonekalumagneettijuttua, eikä se toimi, ainakaan yhdellä magneetilla, kiinnitysvoima on liian heikko. Harmi juttu.
Mutta toisaalta, kun sain vuotavan kennon korjattua, niin ikkunoiden huurunpoistoteho parani niin paljon, ettei luukun kanssa tarvitse rämplätä enään paljoa.
Lähetetty: 1.4.2006 3:17
Kirjoittaja R-J
Itte tempaisin hätäpäissäni kerran sen luukun kiinni jeesusteipillä. Pysyihän se kiinni, mutta avaaminen myöhemmin oli, etten sanoisi, hiukan työlästä.
Lähetetty: 1.4.2006 8:33
Kirjoittaja ,_,/ukka
Väittäisin, että ikkunat pysyy pitkällä tähtäimellä paremmin sulana kun antaakin sen läpän olla auki. Pitää paremmin koko auton sisustan kuivana kun kaikkea lämmintä ilmaa ei puhalleta kylmään tuulilasiin. Näin auto lämpenee nopeampaa ja ikkunoita huurruttavaa kosteutta ei kerry sisälle. Mulla ainakin on se läppä ollu aina auki.
,_,/ukka
Lähetetty: 1.4.2006 8:43
Kirjoittaja Nonnis
Mulla se toimii ihan niinkuin kuuluukin eli se pysyy kiinni jos niin haluan ja siitä vivusta saan sen auki jos varpaita paleltaa
Re: Lattialämmityksen hitsi luukku
Lähetetty: 1.4.2006 9:06
Kirjoittaja afrika
Misha kirjoitti:Onko kellään vippaskonstia jolla sen saisi pysymään kiinni jotta sais ikkunoista huurut irti?
kannen ja lattian välinen matka on ilmeisesti tehtaalla mitoitettu c-kasetin kannen levyiseksi.
