äänieristeet
1200L Red
äänieristeet
Viesti Kirjoittaja 1200L Red »
Rupesin sitten uusimaan nappiksen äänieristeitä.Oli vanhat aika riekaleina ja jopa puuttui :)
motonetin 2 cm paksuista ajattelin laittaa.Liima toisella puolella ja folio tai joku musta muovisen oloinen pinta toisessa.Oletteko laittaneet tuollaista?Alkuperäinenhän on aika vetelää, ja muotoontuu helposti.Ja on n. 1.5 cm paksua vain.
Jos laittaisi 1cm paksua tuonne helmakoteloiden puolelle, ja 2cm pohjaan ja tulipeltiin.
Red Angry Bird
Re: äänieristeet
Ihan ok eristettä tuokin on. Aika hyvin vaimentaa tiestä tulevaa ääntä verrattuna alkuperäisiin. Tuossa 2105 axtecissa oli tuollainen foliopinnoitettu eriste käytössä. Mutta jos haluaa hyvää äänieristystä niin ainakin biltemassa on myytävänä sitä paksua vaahtomuovista eristemattoa jossa on bitumilevy siellä välissä. Ei ihan halpaa mutta on hyvää tavaraa. Tuon kaveriksi kun vielä vetää laajemmille peltipinnoille erillistä bitumimattoa niin pääsee jo aika hyviin tuloksiin. Nappiksen sisämelu on jo melko siedettävällä tasolla tiestä tulevien äänien suhteen. Vielä kun ovet ja katon vetäis jollain eristeellä niin voisi saada jo aika hiljaisen menopelin noin alkuperäiseen verrattuna.
veli samara
Re: äänieristeet
jos haluaa sijoittaa oikeasti hiljaiseen autoon, niin ensin koko pohja, tulipelti, ja ovet bitumimatolla ja sen päälle sitten pehmyt matto. Itse vaimensin yhden auton takakontin ja ovet tuolla tyylillä niin hiljeni todella paljon. Materiaalina olikohan dynamattia yms... Suosittelen erittäin lämpimästi, etenkin nappikseen.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: äänieristeet
Ja jos haluaa sijoittaa "Oikein HILJAISEEN" autoon niin markkinoilla on varmaan tarjolla jonkun toisen valmistajan tuotteita jotka täyttävät paremmin tuon määreen kun TakaPotkuLada.
Eikö näihin purkkeihin kuulu oleellisena ominaisuutena niiden äänekyys?
1200L Red
Re: äänieristeet
Tarkoitus vain laittaa kohtuuhinnalla alkuperäistä paremmaksi.
Red Angry Bird
Zapsky
Re: äänieristeet
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
jta kirjoitti:Mutta jos haluaa hyvää äänieristystä niin ainakin biltemassa on myytävänä sitä paksua vaahtomuovista eristemattoa jossa on bitumilevy siellä välissä. Ei ihan halpaa mutta on hyvää tavaraa.
Mitenkäs tuota laitetaan lattiaan? Eikö tule samaa efektiä, kun kävelisi sängyllä, eli askel painuu? Ja puhut että tuon kaveriksi bitumilevyä, alle vai päälle? Kiinnostuin yhtäkkiä tästä melunvaimennuksesta...
Re: äänieristeet
Näytti olleen Venäjällä tarjolla Äänieristys- ja Lämpöeristysmattoa. Ei tullut kysyttyä hintaa. Mutta siis sellaista, joka on valmiiksi leikattu TakaPotkuihin sopiviksi.
Niissä oli paksuhko huokoinen/kuitukudoksinen materiaali ja sen toisella pinnalla kosteuttaläpäisemätön (ainakin se olisi tarkoitus olla) pinnoite.
En kyllä tutkinut kovin tarkkaan minkälaatuista tämä tavara sitten on.
Re: äänieristeet
40 dB vaimennus Bilteman matossa.
:lol: :lol:
Melkosta...
separi
Re: äänieristeet
Viesti Kirjoittaja separi »
Jokari kirjoitti:40 dB vaimennus Bilteman matossa.
:lol: :lol:
Melkosta...
Noilla lukemilla Takapotkustakin tulee hiljaisempi kuin kuiskaus :O
Zapsky
Re: äänieristeet
Kiitos Pöyhöin tiedosta! Valmiiksi leikattu matto olisi houkutteleva vaihtoehto. Bilteman matossa taas laatu kiinnostaisi, parempi nimittäin tehdä kerralla hyvä ;)
Re: äänieristeet
Nuo db lukemat voi tietyillä taajuusalueilla pitää jopa paikkaansa. Eihän ne kokonaismelua kuitenkaan noin paljoa pienennä. Mutta omien kokemuksien kautta tuo on kuitenkin tehokas vaimentaan ääniä. Nappiksen lattia/tulipelti vedetty tuolla +bitumilla ja ei pohjan kautta juuri huminoita ja ropinoita kuulu.
Zapsky kirjoitti: Mitenkäs tuota laitetaan lattiaan? Eikö tule samaa efektiä, kun kävelisi sängyllä, eli askel painuu? Ja puhut että tuon kaveriksi bitumilevyä, alle vai päälle? Kiinnostuin yhtäkkiä tästä melunvaimennuksesta...
Tuossahan ei mitään liimapintoja ole mutta sen kyllä voi liimatakkin kiinni. Mutta lattiassa ei kyllä siihen ole tarvetta. Pysyvät paikoillaan hyvin ja tulipellissäkin pysyneet aika hyvin paikoillaan ilman liimaamista. On vain niillä koukuilla tuettu mitä siellä alunperinkin on. Ja tuleehan siitä vähän sellainen pehmeä kävellä vaan harvoinpa siellä sen enmpää tarvii kävellä kuin mitä istuu penkille. Niin ja luonnollisestihhan se bitumi laitetaan suoraan peltiin kiinni. Kuumailmapuhaltimella lämmittää/sulattaa muotoonsa niin pysyy.
Zapsky
Re: äänieristeet
Kiitos neuvosta! Bitumina tulee kuitenkin käyttää tätä, eikä esimerkiksi samasta puljusta löytyvää, paksumpaa tavaraa?
Arveluttaa vähän se lattian pehmeys... Mutta uskoisin sen olevan kuitenkin vaivansa väärti.
Re: äänieristeet
Kaveri käytti joskus tälläistä: http://www.taloon.com/kattohuopa-liimau ... -57bmgj/dp ostamallakin alle kympin neliö mutta naapurin rakennystyömaalta sai ilmaiseksi. (Onhan toki noita liimallisia muillakin valmistajilla, eli bitumissa on liima valmiina).Tinnerillä pyyhki alustaa puhtaaksi ja sitten paineli palat paikalleen. Ovien sisutat, tulipelti, luukkujen sisutat ja lattia niin corollakin hiljeni. Toki ohut peltisessä autossa bitumilevyjen vaikutus on suurempi kuin paksupeltisissä.
Re: äänieristeet
Vastaavanlaisesta materiaalista tehdyillä laatoilla paikkasin taannoin autotallin tasakattoa. Varsinkin lämmitettynä tarttui kuin tauti. Tuolloin ajattelin sen soveltuvuutta äänieristeeksi. Olikohan sen nimi harjalaatta vai mikä. Myyntierä oli 3 kpl 40x40 cm:n laattaa ja hinta oli tosi halpa.
Re: äänieristeet
Rautakaupassa kun käy kysymässä että missä on liima valmiina. Tavallisessa kattohuovassahan ei ole kuin reunassa liimanauha. Tuo hiekkahan vielä lisää painoa, eli vaimennusteho on parempi.
