Nivan polttoainemittari
Lähetetty: 27.6.2012 16:05
Kirjoittaja Kara
Niva vm. 08 tarvitsee polttoainemittarin, kun nykyinen ei värähtele.
Mistä löytyy, millainen ooppera sen vaihtaminen on, kysyy nimim. Neuvosta kiitollinen.
Re: Nivan polttoainemittari
Lähetetty: 30.6.2012 19:48
Kirjoittaja Kara
Ei ollut pelkkä bensamittari. Pimeänä on koko taulu nopeus-ja matkamittaria lukuun ottamatta. Näillä näkymin asiaa siis Delta-autoon. Tietenkin, jos joku voi neuvoa Ladaa osaavan asentajan/verstaan linjalla Lohja-Karjaa-Salo, niin mielellään kokeillaan.
Mutta ettei totuus unohtuisi: "Uusi" Niva on nyt tallissa ja pääsee välittömästi myös töihin.
Lähetetty: 30.6.2012 21:30
Maadoitukset mittariston takaa tarkistaa. Myös mittaristoon menevät liittimet kokeilla (eli irrottaa ja painaa takaisin kiinni). Toki mittariston foliot tarkistaa ettei ole jossain katkosta (takavetoisien mitaristoissahan näitä on ainakin ollut).
Lähetetty: 30.6.2012 21:47
Kirjoittaja äölkjhgf
Joskus on myös maadoituksessa anturin luona häikkää.
Lähetetty: 20.7.2012 5:07
Kirjoittaja Kara
Päivitän tilannetta. Mittaristosta toimii nopeus ja matka, lämpötila ja polttoaine. Varoitusvaloissa toimii moottori, vilkut ja valot, ei muut. Deltassa yritetään tutkia testerin avulla ja mielellään korjattaisiinkin. 8)
Lähetetty: 16.9.2012 8:17
Kirjoittaja KimmoH
Mikäs tilanne, millä nuo lämpötila ja polttoainemittarit lähtivät toimimaan ?
Omassa mittaristossani oli ongelmia kaikkien valojen kanssa ja tuon ratkaisin tekemällä kokonaan uuden maadoituksen mittaristolle.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 48#p317927
Mutta tuosta maadoituksesta ei ollut apua lämpömittarin ja polttoainemittarin sekoiluihin, omassa yksilössäni nuo välillä toimivat ja välillä näyttävät aivan mitä sattuu. Toistaiseksi en ole jaksanut mittaristoa purkaa tuon takia...
Lähetetty: 16.9.2012 10:10
Onko Nivassa kuten takavetoisissa polttoaineanturilta maadoitusjohto koriin? Takavetoisisaa on usein tässä johdossa ollut hapettumia ja huonoja kontakteja, aiheuttaen mittarin sekoilua...
Lähetetty: 16.9.2012 12:21
Kirjoittaja KimmoH
Tuo oma piuha kuulostaisi kyllä loogiselle tässä tapauksessa, pitänee konttailla taas joku ilta auton alla.
Lähetetty: 16.9.2012 13:07
Kirjoittaja Kara
KimmoH kirjoitti:Mikäs tilanne, millä nuo lämpötila ja polttoainemittarit lähtivät toimimaan ?
Minun Nivani tuntuu olevan itsesäätyvää mallia. Nopeus, kilometrit, polttoaine ja lämpötila toimivat useimmiten. Jos eivät toimi, niin napsuttelen valokatkaisijaa pari kertaa ja sitten lämpö ja polttoaine heräävät eloon.
Sen sijaan mittarin varotusvalot ovat suurelta osin pimeänä, samoin kierroslukumittari. Syksymmällä tilaan uuden mittariston ja annan sen ammattimiehen asennettavaksi. Oma peukaloni on pahasti keskellä kämmentä näissä asioissa.
Muuten heinäkuussa ostettu Niva on osoittautunut hyväksi työkaluksi ja täyttää ennakko-odotukset oikein hyvin. Ruostesuojaus pitää kuitenkin tehdä ja sisälokarit asentaa. Näillä näkymin se homma siirtyy keväälle. Siksi ruiskuttelin juuri tänä aamuna lokasuokiin ruosteenestoainetta kriittisiin kohtiin.
Kesken on myös vetoakseliston jyrinän säätö. Olen äänen paikantanut jakolaatikon ja vaihdelaatikon väliseen pikkukardaaniin. Ehkä siellä on epäkeskisyyttä tai nivel kulahtanut. Tämä pitää myös tutkia, kun työt antavat rauhan. :)
