Lada vuotaa!
Lada vuotaa!
Elikkäs täällä taas hakemassa apua
Meijän isännän Niva vuotaa vettä sisälle jostain! Lattioilla paltiarallaa pari senttiä vettä.. Voiko tulla tuosta konepellissä olevasta ilmanottoaukosta? Onko kellään ollu vastaavaa? Eikös siihen myydä jossain niitä muovisia skuuppeja vaimitäneikinänytolikaan? Tietääkö joku mistä niitä saa ja millä hintaa? Kiitän ja kumarran- taas!
Re: Lada vuotaa!
Eihän ole jäähdytin nestettä? Ainakin takavetoisissa lämmityslaitteen hana joskus saataa vuotaa nesteet hyttiin.
Re: Lada vuotaa!
Jäähdytysnestettä vai sadevettä?
Re: Lada vuotaa!
Missä vesi tarkalleen on? Tuo lämppärin hana on yksi vaihtoehto. Toinen voi olla pohja, siellähän on jo tehtaalta tullessa kaiken maailman kiinnikereikiä. Tämä pätee vain jos on kovaa ajoa kovissa oloissa. Ja tietty riippuvainen lattialla olevasta tavarasta (onko miten paljon mattoja ja eristeitä jäljellä). Jos kyseessä ei ole lämppärin hana, niin itse epäilisin hikoilua. Minullakin on ollut pahimmissa tapauksissa oikea lammikko takapenkkiläisten matoissa. Ilmestyy ihan itsestään, pelottavaa! Mutta konepellin ilmanottoaukko se tuskin on...
Re: Lada vuotaa!
Kattokin voi vuotaa.
Re: Lada vuotaa!
Ladat on siitä jänniä autoja, että niihin ilmestyy Suomen olosuhteissa vettä sisälle vaikka katoksen alla pitäisi. Eikä Ladat ole ainoita joissa noin käy :/
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Lada vuotaa!
Kyllähän se ihan sadevettä on
Anteeksi, ei saisi nauraa. kovin koomista vain! Nyt sieltä on revitty kaikki matot etuosasta poies, ne oli aivan litimärkiä. Mä itse epäilin vähän että sehän nyt voi vuotaa mistä kohdasta tahansa mutta isäntä jostain syystä oli sitä mieltä että tulisi siitä ilmanottoaukosta. Tietääkö kuitenkaan kukaan mistä niitä skuuppeja siihen saisi? Voin sitten taas loistaa ladatiedoillani
Sulakkeitakin siitä meni kun oli lähtemässä sillä, johtuisko sitten jollain tavalla tuosta suuresta vesimäärästä. No, eipähän tarvitse mennä uimahalliin..
Re: Lada vuotaa!
Jaa niin se vesi oli lähinnä siis etuosan lattialla. Eikä oikeastaan ole ollut kovassa ajossa, oli työpäivän aikana kertynyt sinne eli seisoessaan. Eli siis jos tästä nyt päätellä voi jotain niin se voi sitten vissiin vuotaa ihan mistä tahansa
No, jos kuitenkin joku tietää niistä skuupeista jotain niin olen kiitollinen tiedosta, tai saati sitten myydä sellaista
Re: Lada vuotaa!
Vikahan on kyllä jossain muualla, eli siis vaikka vesi toki pääseekin ilmasuulakkeista pellin alle, niin sen ei kuuluisi sieltä valua auton sisätiloihin. Tyhjennyskanavat kannattaa putsata jos Nivassa sellaiset on.
Tuulilasin ja ovien tiivisteet on aika tavanomaisia vuotopaikkoja myös. Omassa 1300SL:ssä tulee yhden sadepäivän jälkeen takalattialle kanssa 3 cm vettä, joka vuotaa sisään niinkin onnettomasta paikasta kuin takaoven hieman rikkinäisen tiivisteen alta.
Re: Lada vuotaa!
Saabissa matkustajan puoleiset jalkatilat lainehti sateisen yön jälkeen. Epäilin että ikkunan kautta tullut, kun ikkunat tuppaa itsestään millin pari tipahtaa ajettaessa.
- PöyhöinKuusaalt
Re: Lada vuotaa!
Joudun säilyttämään osan kalustosta tilanpuutteen takia ulkona. Kun autoni on tällaisessa säilytyksessä pidän aina ikkunoita muutaman millin raollaan on sitten mikä vuodenaika tahansa. Tällä estetään sisustan homehtuminen ja muu kostuminen.
Kesä kuivattaa minkä kastelee ja etenkin talvipakkaset ilmankosteuden vähäisyyden takia.
Eikä koskaan ole lattiat lainehtineet tällaisen lasien aukipitämisen takia.
Kyllä ne Laineet Lattialle tulevat aivan muualta kuin rakosellaan olevista ikkunoista ellei nyt sitten satu satamaan sivusuunnasta ja rankasti.
Re: Lada vuotaa!
Ainakin kanttiladassa on sen verran suorat ikkunapinnat (plus kunnon vesiränni), ettei sieltä tosiaan ihan pieni sade pääse. Tuossa 1600:ssa joka kanssa on joutunut olemaan ulkona tämän sateisen kesän, ei tule vettä sisään, vaikka ikkunat siinä "tippuvatkin".
Re: Lada vuotaa!
Minulla tuli 110:iin vesi sisään katon ja A-pilarin välisestä saumasta. Reikä oli hyvin pieni eikä "vesitestit" paljastaneet vikaa. Vasta manuaalinen ja visuaalinen etsintä tuotti tulosta. Reikä täyteen maalia ja veden tulo sisälle loppui.
