Nivan korotus
Lähetetty: 22.12.2012 18:12
Kirjoittaja karjala
Olisko kenelläkään tietoa nivan korotus-sarjasta. Kuinka kannattaa tehdä ja paljonko maksaa. Onko valmista sarjaa saatavilla vai pitääkö tehdä muiden autojen osista?
Re: Nivan korotus
Lähetetty: 23.12.2012 17:35
Kirjoittaja Sergy
Käytä hakua, tai no tässä kummiskin jotain:
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resour ... erLift.htm
Ja jos ei osaa enkkua, niin google translator auttaa. saa venäjältä valmiitakin korotussarjoja. Joku foorumilainen voi tuodakin niitä.
Re: Nivan korotus
Lähetetty: 29.12.2012 16:11
Kirjoittaja KimmoH
Tuossa ketjussa omia kokemuksiani Trailmaster Stage II sarjasta
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 25&t=35003
Nuo ovat nyt olleet päivittäisessä käyttöautossani paikoillaan tuolta syyskuun alusta saakka eikä alun säätämisen jälkeen ole esiintynyt mitään ongelmia. Uutena taitaa maksaa jotain tonnin pintaan. Lisäksi suosittelen vahvasti takakardaanin vaihtoa jos tuon 50mm nostat. Omaan pirssiin vaihdoin tässä ketjussa mainitsemani kardaanin
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 25&t=35264
Tuolta Sergyn mainitsemalta Baxterin sivuilta löytyy paljon aiheeseen liittyvää juttua, kannattaa lukea ihan yleissivistyksenkin vuoksi.
Jokainen tyylillään mutta itse suosittelen jousia ja pidempiä iskareita, valmiita "sarjoja" löytyy 20mm:stä ainakin tuonne 50mm saakka. Nuo korotuspalakikkailut ovat, anteeksi ilmaisuni, persaukisten puuhastelua
Lisäksi jousien ja iskareiden kanssa korotetulla ei tarvitse jännittää katsastuskonttorillakaan, jos ihan käyttöautoa meinaa korottaa.
Re: Nivan korotus
Lähetetty: 8.9.2013 9:00
Kirjoittaja waffen
kyllä noi palikka korotusket ja jousi muutokset on täysin laillisia ja toimivia vanhemmissa autoissa nyt en muista mistä vuodesta eteenpäin tarvii olla tuv paperit .edessä riittää vakio iskarit aika hyvin kun ottaa ulos jousto kumeista pois tarpeeksi.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =25&t=4997
Re: Nivan korotus
Lähetetty: 16.9.2013 13:42
Kirjoittaja KimmoH
2007 toukokuu ja sen jälkeen ensirekisteröidyt vaaditaan TUV paperit kaikkeen mahdolliseen
Re: Nivan korotus
Lähetetty: 19.9.2013 13:49
Kirjoittaja waffen
mutta nyttenhän ei tiedetty minkä ikänen niva on kyseessä ?? mun mielestä aika tyhmää tarjota noin 900€ maksavaa korotus sarjaa vanhaan nivaan minkä pystyy tekemään saman 200€ tosin eihän sillä nyt niin väliä ole jos rahaa on..
Re: Nivan korotus
Lähetetty: 24.9.2013 12:37
Kirjoittaja KimmoH
Tuollahan kysyttiin, että kuinka kannattaa tehdä ja paljonko maksaa
