Onkohan kukaan sovittanut tuota kanttiksen "aputasoa" nappikseen?Eli sitä mikä on kanttisen hanskalokeron alla.
En tosin tiedä miten se on edes kiinni,saako edes irti.Muistaakseni siinä sellainen kuitenkin on
Nappikseen voisi tarvita moista lokeroa kaikille huipputärkeille prosyyreille..
Kyseles mielummin idäntuojilta, mitä kaikkea lisävarusteita nappikseen saa säilömiseen. Varaosatoreilla on mm.erilaisia lokerikkoja kardaanitunnelin päälle, on penkkien välistä käsinojaa säilytystilalla jne.
Sen tason saa pois, se on ruuveilla kiinni. Kantissahan on kesikonsoli, joten se on osin siinä kiinni. Jos modaat kanttiksen keskikonsolista nappis-version, saisi sen tason varmaan niillä avuin sovitettua. Näin muistelen, siitä on hetki aikaa ku tollasen purin.
Eikös tuo ollut vain puhaltimen kotelossa kiinni jos oikein muistan? Keskikonsolit tuntuu sopivan keskenään ristiin takavetoisissa ainakin omien kokemusten puolesta eli sovittelua ei tuon puolesta ole. Kokemusta on 2105 ja 2107 mallin konsoleista nappikseen. Takareunahan taisi olla peltiin ruuvattuna tuossa hyllyssä eli periaatteessa pitäis tuonkin hyllyn olla ihan bolt-on.
Mutta tuo käsinoja kannattaa ehdottomasti hommata penkkien väliin. Matka-ajossa kiva kun saa kättä lepppuuttaa ja säilytystilaakin ihan kivasti.
OK.
Mulla on tossa nappiksessa 2105 konsoli, ja varastossa varalta 2107 konsoli.
Pitääpä tsekata jonkun kanttiksesta tuo kiinnittyssysteemi.
Mutta jos jollain on tuo käsinojaboxi nappis/kanttis-ladassa, kuva olis kiva
Kuulemma muutamaa eri mallia tarjolla.
Ja hintoja toki saa laitella, joko yv:nä, tai sitten kuvan mukaan.
Tuollaista ajattelin tojotaan, sopinee ladaankin. Kai tuollainen käsinoja ihan mukava olisi, jos saa tukevan asennuksen aikaan. Kardaanitunneliin pulttaaminen ei innosta
Ainakin nämä mitä ovat venäjältä tuoneet niin ovat olleet että painetaan vain penkkien väliin. Kuitenkin istuvat melko napakasti paikoillaan etteivät heilu mihinkään suuntaan. Miinuksena toki että penkkien siirtely on vaikeaa eli käytännössä vaatii käsituen ylös nostamisen. Muutoin vääntää käsinojan mutkalle.
