Samara E85 säätö
vazsputnik
Samara E85 säätö
Viesti Kirjoittaja vazsputnik »
Luin nuo postaukset Samara 1,5 8v muutoksista. Tenun käyttäjien mukaan alkaa raaka tenu liipaisemaan vikavaloa päälle.
Seos on siis liian laiha. Bensapaineen nosto auttaa ilmeisesti tai sitten voi ostaa E85 fueladapterin.
Mikä lienee halvin konsti ajaa E85:lla ilman kalliita hankintoja? Lada tuntuu aina olevan uudessa tekniikassa edellä kävijä,
kun toimii kohtalaisesti vaikka ei tee mitään muutoksia. Siirryn kyllä varmasti ST1 tenuun, kun otan keväällä Eurosamaran
taas naftaliinista. Ei millään raaski roiskia sen taivaansiniseen pohjaan suolavelliä, mutta kun tiet kuivaa, otan ekoautoni taas käyttöön.
Re: Samara E85 säätö
Nyt pitää määrittää "kallis", säädettävät bensanpaineen säätimet alle 100e ja kiinteä suurempipaineinen alle 50e. Toki voihan alkuperäistä säädintä puristaa hivenen korkeapaineisemmaksi. Toki jotkut ovat avanneet alkuperäisen säätimen ja hitsanneet siihen säätöruuvin.
Toinen tapa on vaihtaa isommat suuttimet, eli purkaamolta jonkun kaksilitraisen tai isomman suuttimet. ETSI-toiminnolla löytyy juttua molemmista...
vazsputnik
pressa kirjoitti:Nyt pitää määrittää "kallis", säädettävät bensanpaineen säätimet alle 100e ja kiinteä suurempipaineinen alle 50e. Toki voihan alkuperäistä säädintä puristaa hivenen korkeapaineisemmaksi. Toki jotkut ovat avanneet alkuperäisen säätimen ja hitsanneet siihen säätöruuvin.
Taidan kokeilla säätöruuvin hitsausta, vaikka ongelma on käyttäjien mukaan kylmäkäynnistys, jolloin pitäis saada rutosti
lisää polttoainetta. Kyllä se sitten selviää, miten kone käy, kun ekan kerran on tankannut.
Voishan sitä ostaa kokeeksi sen adapterin, vaikka jollain sivulla oli varoitus, ettei kannata maksaa Ukrainaan mitään etukäteen.
Visalla kun maksaa, saa rahat takaisin, jos ei mitää tavaraa kuulu. Suomessa pyytävät 150 euroa, kun hinta on 85 euroa.
Toivottavasti ne keväällä ottaa tuon Motonetin tai Bilteman valikoimiin, niin on helppo palauttaa, jos ei toimi.
Kylmäkäynnistykseen auttaa se lämpötilatunnistimen johtoon tuleva vastus. (toki sillä voi rikastaa seosta koko käyttöalueen, vaikka ei bensanpainetta nostaisikaan)
