Etujousien irroitus KIIRE
Lähetetty: 29.3.2013 18:24
Kirjoittaja aleksiyy
2105 etu jousien irroitus menossa ja sormi suussa. Lueskelin jo aiheesta löytyvän kejun mutten hokannut että mitkä pultit irroittaa jotta ala tukivarsi irtoaa. Nopiaa vastausta kiitos!
Re: Etujousien irroitus KIIRE
Lähetetty: 29.3.2013 22:47
Kirjoittaja Zapsky
Kaliaa koneeseen.
Lähetetty: 29.3.2013 22:49
Kannattaa irroittaa niin että päästää jouset vapaaksi ja irtoava jousi lentää esim. tallin seinästä läpi.
Ja alatukivarsi kestää paikoillaan kaiken tämän ajan.
Lähetetty: 30.3.2013 0:30
Kirjoittaja LadaPower
Joo eli tunkki alatukivarren alle ja vähän painetta, sitten ylätukivarren pitkä pultti muttereineen irti ja varovasti tunkilla alatukivarsi alas (iskari tietty eka irti). Tässä pitää sitten noudattaa varovaisuutta, ellei halua jousta otsalohkoon. Kasvoja ei siis kannata ehdoin tahdoin pitää jousen oletetulla lentoradalla.
Tän ois varmaan voinut kysyä siinä valmiissa ketjussa, jos sellanen kerran löytyy.
Lähetetty: 30.3.2013 10:54
Kiitos vastauksista! Päätin kuitenkin hypätä tuumasta toimeen ja strategia oli: yläpallo ja iskari irti, näin jousi tekee itselleen suht hyvin tilaa. Sitten sorkkiksella ja temppuilulla jousi pois. Sen jälkeen plazan -50mm jousi tilalle ja tunkilla ylös niin että saa yläpallon kiinni, sitten iskari jne.
Lähetetty: 30.3.2013 13:26
Kirjoittaja Zapsky
Kyllä näissä hommissa aina keinot keksii. Pääasia ettei jousi löytynyt otsasta.
Lähetetty: 1.4.2013 17:43
Niin ei se jousen pois saanti vaan sen uuden (vakio)jousen takaisin laitto kun ei ole oikein soppeleita juosipuristimia.
