NIVA MOOTTORI PROJEKTI
Jari-77
Viesti Kirjoittaja Jari-77 »
Kysymys:
Jos vaihdan 1600cc mäntien tilalle esim. 1700cc 82mm männät, niin alkuperäiset on lämpösovitteiset ja 1700 männät on kangissa helalla.
Eli onko alkuperäiset kanget 1600 vs 1700 muuten samanlaiset paitsi 1700 kangissa on yläpäässä hela + öljyvoitelu?
Siis, pituus sama?
Laakerit samat kampiakselille?
Varmaan parempi on vaihtaa molemmat yhtä aikaa?
Tuossa katselin räjäytyskuvia niin kangen numerot luonnolisesti eroavat toisistaan..
Mutta myös oli jotain eroa laakereilla? Mitä?
Turbo projekti on käynnissä, sekä meinasin hyödyntää uusia Ladan osia, ei kallista mutta varmasti riittävän kestäviä < 200hp...
Entäs sovitus A, B,C..jne..
Onko väliä jos mäntäsarjan ottaa esim. sovituskoossa A ja kiertokangen samoin A vai onko näillä merkitystä keskenään?
Sovituskokoja näköjään ei ilmoiteta ylikoon männille esim. 82,4mm tai 82,8...
