Pyyhkijät ja valot ei toimi!
nujertaja
Viesti Kirjoittaja nujertaja »
elikkä 1200 nappiksen pyyhkijät ja etuvalot,pitkät tai parkit ei toimi, missähän vika voisi olla kun lakkasi toimimasta ihan yhtäkkiä? ostin auton vähän aikaa sitten keskeneräisenä projektina enkä tiedä mitä vanha omistaja on tehnyt sähköille tai onko tehnyt mitään.. sulakkeita sen verran katsoin kun ensimmäinen sulake pamahti että se olikin liian pieni, no laitoin oikean kokoisen ja tarkistin muutkin sulakkeet mutta mikään ei toimi silti.
ja eikös töötti ja pyyhkijät ole saman sulakkeen perässä, töötti toimii silti 8)
polttimot ei myöskään ole palaneet.
Jusu
Re: Pyyhkijät ja valot ei toimi!
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Tarkistapa virtalukon pohja. Sekä valot että pyyhkijät saa virran sen kautta, kuten myös lämppärin puhallin. Toimiiko sekään?
Sulakkeet
nujertaja
Ei toimi sekään. otin piuhat irti aikasemmin virtalukonpohjasta kun luulin että siellä oli vikaa kun startti hurrasi koko ajan, mutta vika oli startissa, joten piuhat menneet väärille paikoilleen.
