ruiskuladaan kärjellinen jakaja?
pavlik morozov
temppu ja miten se tehdään? isäukko tais onnistua särkemään sytkänohjauksen ja jostain muistan lukeneeni että jakajan saa paikalleen poistamalla tulppa lohkosta ja jättämällä sytkäboxi paikalleen mutta mistäs se saa sit oikean ruiskun pulssin sytytyksen mukaan eli tuleeko puolan miinukselta hyppylanka johonkin. en osannu haulla löytää... :(
Re: ruiskuladaan kärjellinen jakaja?
Käsitykseni mukaan kun ohjainlaite on paikallaan niin voi vain asentaa kärkijakajan perinteisesti lohkoon ja sytytyksen ajoitus trikkeripyörän ison loven mukaan (näytti muistaakseni suoraan ylöspäin). Tietoni mukaan ei tarvitse mitään hyppyjohtoa takaisinpäin ruiskun ohjaimeen, eikös se ruiskuta (yksipisteruisku) kokoajan.
Toki taas vastausta helpottaisi kun tietäisi mistä autosta on kysymys??
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Käsittääkseni noihin ruiskuladoihin käy ihan "bolt-onina" kiinni myös perinteisen mallinen jakaja, joka löytyy kaasarimalleista. Silloin ruisku huolehtii vain bensansyötöstä. Mutta mitä siitä on rikki? Jos ruiskuboksi on rikki, niin silloinhan se bensansyöttökään ei toimi.
Helpoimmalla kyllä varmasti pääsee, kun vaihtaa vain sen rikki menneen osan, oli se sitten mikä tahansa.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Ladanautti
Anturilta menee piuhat ensin sytkälle ja sieltä ruiskulle. Jos vain sytkäkivi kärynnyt niin jakaja vain paikalleen ja piuhat tulpille niin boksi hoitaa ruutan. Jos koko sytkäboksi kärynnyt ja signaalia ei tule ruiskuboksille niin voi voi... Kaasaria kehiin tai uusi osa.
Tässä olisi edullinen uusi ohjain, toki postitus kestää jonkin aikaa...
http://www.ebay.com/itm/ACDelco-D1927A- ... 56408fbd4b
pavlik morozov
pressa kirjoitti:Käsitykseni mukaan kun ohjainlaite on paikallaan niin voi vain asentaa kärkijakajan perinteisesti lohkoon ja sytytyksen ajoitus trikkeripyörän ison loven mukaan (näytti muistaakseni suoraan ylöspäin). Tietoni mukaan ei tarvitse mitään hyppyjohtoa takaisinpäin ruiskun ohjaimeen, eikös se ruiskuta (yksipisteruisku) kokoajan.
ai niin onhan samarakin olemassa ja niva. tarkoitin 2107i:tä. mulla ois jääny kunnostettu jakaja hyllyyn. alkaa tollanen yli 70v ukkeli olla jo vähän vaikee tulkittava mitä se on säätäny. pitänee hakee ko kaalivankkuri jonku trailerilla tänne rannikolle ja kattella rauhassa. :lol:
Ja satakympissäkin on ruisku, no arvaa tiedä tietovisaahan aina näissä kysymyksissä on mausteena. Ojainlaite tai puola on ykksö vaihtoehdot, mikäli kipinä puuttuu mutta bensaa tulee. Kipinä kannattaa tarkistaa joka pytystä koska 1-4 ja 2-3 on aina samasta puolasta, ja jos mottorista puuttuu puolet kipinöistä niin se ei jaksa käydä.
