ovien vaihto. ovien sopivuus keskenään
O_Onappis
Viesti Kirjoittaja O_Onappis »
itellä projektina 2,0 tc turbo nappis
ovia kaipailisin kun on sen verran pehmeet et ei kannata alkaa enään varmaan hitsailemaan
tutulla olisi 2105 kanntilamppu purkuautona jossa olis terve peltiset ovet mutta
sopiiko kanttiksen ovet nappikseen ? pokkaukset on eri kohdilla varmaan mutta onko paksuus ja oven koko ja kiinnitys sama ?
tosin jostakin varmaan löytyisi korjaus peltejä oviinkin mutta ajattelin kysäistä ja varmistaa täältäkin onko jollakin kokemuksia/ ehdotuksia ? kiitoksia jo näin etukäteen :D
ex 2105
ex 2101 käyttis renkutin
2101 tc tubro rojekti
Re: ovien vaihto. ovien sopivuus keskenään
Periaatteessa ei ole muuta kuin "kosmeettinen" ero ovissa, eli ulkopelti on erilainen. 2105 on facelift 2101 korista, hivenen vain kulmikkuutta lisätty.
O_Onappis
niinmpä hieman tuumailinkin täyty varmaan sovittaa paikalle ja kattoo miten hölmöltä ne pokkaukset näyttää keskenään et modifioisko etulokareiden pokkauksen eri lailla vai mitä keksisi :D
ex 2105
O_Onappis
voi kyl olla et ne alkuperäset ovetkin sais vielä ehjättyä mutta kun ei viittis lätkiä sentin kerrosta kittiä niihin :D :D
ex 2105
paavon
Viesti Kirjoittaja paavon »
Tietystihän niitä ulkopeltejä saa niihin oviin Venäjältä. Itse kävin heinäkuussa Viipurista hakemassa ja hintaa oli näemmä takaoveen 280 ruplaa ja etuoveen 290 ruplaa. Eli noin 6.5 euroa kappale.
http://snake.ru/catalog/static.php?itemID=17010 tuossa vaikka kuvia jostain internetin syövereistä.. Se jää nähtäväksi sitten että millainen projekti se noiden vaihtelu on, mutta ostin kun halvalla sai! Tällä hetkellä on tosiaan itsellä kitattu tuo yksi ovi kuntoon.
Paavo & Lada 1200L
O_Onappis
no ei oo kyllä hinnalla pilattu mutta kun en oikee ite puhu kieltä saatikka ymmärrä :D ja kieltämättä tulee matkaakin lähteä hakemaan :D
nii siitä vaihtamisesta en tiedä kans miten nättiä jälkeä sais aikaseks mut pikku hiljaa :D
ja kun itellä on tosiaa ovien alareunat runkoja myöten lähteny lätkimään :D mut kiitoksia linkistä
jos jollain sattuis olemaan kuvaa nappiksesta misä on kanttilampun ovet nii olis jees :D
ex 2105
O_Onappis
JOO EI SOVI OVET KESKENÄÄ ainakaa 2105 ladast siinä on ovet kapeammat niin paljon et ei istu millään muotoa kovinkaan nätisti :D
ex 2105
O_Onappis
pitänee siirtyä ostetaan palstalle :D
ex 2105
