Mistä takaluukun pumput 110 HB:hen?
Lähetetty: 6.10.2013 15:10
Kirjoittaja FinnETS
Terve!
Mistähän saisi kelvolliset ( ja halvat, tottakai ) pumput -05 110 HB:n takaluukkua (sitä, jossa on se lintulauta ) kannattelemaan?
Timo
Re: Mistä takaluukun pumput 110 HB:hen?
Lähetetty: 6.10.2013 15:32
Autotarvikeliikkeestä pituuden ja nyytöniluvun perusteella. Saattaa olla että joudut ne kuulapäät myös vaihtamaan.
Tai sitten vaikka
www.mansemotors.fi ja sieltä tilaa.
Lähetetty: 7.10.2013 11:38
Kirjoittaja FinnETS
Näinhän se taitaa olla. Omista venäläisistä ei kuitenkaan tuota newttonivoimalukua löydy, joten olisikohan jollakin tietoa siitä tai mistä se löytyisi?
Lähetetty: 7.10.2013 20:25
Kirjoittaja pinpate
Osa numero 2112-8231015
Pituus vapaassa tilassa 450
-"- puristettuna 275
Männän liike 175
Läpimitat:
Männänvarsi 10
Mäntä 20
Säiliö (sylinteri) 22
Voima 460 Newton
Mitat mm
Lähetetty: 7.10.2013 21:27
Ja ne vanhat (väsyneet) pumput käy vielä konepellin pumpuiksi, konepelti on kevyempi eli sitä jaksaa vielä.
Lähetetty: 8.10.2013 0:12
Kirjoittaja FinnETS
Kiitos Pinpate ja Pressa.
Konepelti kohoaa kyllä komiasti omillaankin. Ja löysin muuten täältä jonkun vuoden takaa keskustelun, jossa joku kertoi pistäneensä Avensis-farkun pumput Ladaansa. Työntövoima 600 N, tuskin tuosta mitään haittaa on?
Timo
Lähetetty: 8.10.2013 6:57
Kirjoittaja pinpate
FinnETS kirjoitti:Kiitos Pinpate ja Pressa.
Timo
Jos löydät toimivat ja sopivat kaasujouset niin pistä tietoa tähän viestiketjuun.
Minulla sama ongelma ja haku päällä!
http://www.z-saaz.ru/products/Details/M ... fault.aspx
Tuolla sivulla mittoja ja muuta tietoa.
Kuka kertoo mitä tarkoittaa sivulla alimpana oleva "Требования ТУ 37.370.024-2004"???
Lähetetty: 8.10.2013 8:41
pressa 17 Tammi 2011 kirjoitti:Takaluukun pumpuiksi voi hakea tarvikeliikkeestä king merkkisiä bingo renaultin tai tojota anjoviksen pumppuja...
Eli twingo tai avensis on missä on jäykemmät samanmittaiset pumput, tuolloin vain joku pahoitti mielensä kun ne kiinityspallukat olikin hivenen eri kokoiset ja nekin joutui vaihtamaan. Pallot maksoivat silloin 2,50/kpl eli konkurssiin meni. (toinen vaihtoehto olisi ollut delta-autosta pumput tilaamalla yli 60e/kpl.)
Lähetetty: 17.10.2013 13:45
Kirjoittaja FinnETS
No niin, asia OK,
Vanhan mallin kanssa Jyväskylän Bilteman sekainen pumppuhyllykkö käyty läpi ja samanmittaiset löydetty. Osoittautuivat juuri mainittuun Toyotaan tarkoitetuiksi. (löytyi myös toisella osanumerolla, mutta vain yksi kappale) Motonetistä olisi myös löytynyt, mutta kiinnityksissä olisi ollut enemmän soveltamista. Asennettu paikoilleen ja jämäkästi toimii.
Irroitin alkuperäisistä venäläisistä ( =kierteillä) männän varren päästä pallopääkiinnityspultit kuppeineen ja siirsin uusiin kierrettyäni niistä ensin avautuvan kuppiosan pois. Kaasusäiliöpäihin siirsin alkuperäisten jälkeen käytössä olleesta Fenox-pumpusta nuo pultti/kuppisysteemit.
Tuumailin, että jos käytössä ei ole entisiä siirtokelpoisia kiinnityspaloja, niin saisikohan ne pallukat rälläköityä irti vanhoista kupeistaan. Vai mistähän niitä mahdollisesti saisi ostettua? Bilteman pumpuissa oleviin kuppeihin ne saisi yksinkertaisesti vain painamalla.
Delta-auton hintoihin verraten tuli sentään säästöä, Biltemassa hinta ~ 45,- € ja sillä saa kaksi kappaletta. Osanumero: 68-199
Kyllä nyt kelepaa!
Timo
Lähetetty: 23.10.2013 19:03
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
On nuo mokomat hinnankiroissa täällä Suomessa. Mukava kuulla välillä Suomihintoja, koska minulla ei sattuneesta syystä ole niistä mitään havaintoa.
