Ladan vaihdelaatikko
Lähetetty: 14.3.2014 17:28
Kirjoittaja hooligan
Ihmettelin kun takaveto farkussani hyppi 5. ja 2. vaihde pois päältä aina kun nosti jalan kaasulta, kiristin vaihdelaatikon päässä olevaa 30mm mutteria niin että mutterin pään ja sen edessä olevan metalli "rinkulan" väliin jäi n. 3mm rako. Toimenpiteen jälkeen vaihteet pysyneet hienosti päällä.
Ajattelin tännekkin kirjoitella jos vaikka jollakin olisi samanlainen vaiva niin tämä auttoi ainakin minulla.
Re: Ladan vaihdelaatikko
Lähetetty: 14.3.2014 18:07
Kirjoittaja toktornivako
hooligan kirjoitti:Ihmettelin kun takaveto farkussani hyppi 5. ja 2. vaihde pois päältä aina kun nosti jalan kaasulta, kiristin vaihdelaatikon päässä olevaa 30mm mutteria niin että mutterin pään ja sen edessä olevan metalli "rinkulan" väliin jäi n. 3mm rako. Toimenpiteen jälkeen vaihteet pysyneet hienosti päällä.
Yleensä tuo mutteri vedetään kyllä kiinni?
Lähetetty: 14.3.2014 19:38
Joo kiinni vedinkin jolloin jäi tuo n.3mm rako mutterin ja sen rinkulan väliin joka on lukkorenkaalla kiinni
hyvä huomatus kuitenkin.
