Lada samara vm 2000 akku tyhjenee
kommari2105
Viesti Kirjoittaja kommari2105 »
Auto ei oo mun mutta uutta akkuakin on kokeiltu, ei pala sisävalot ei mikään mankka vaikuta asiaan..
Akunkengan irrottaa ni akku pysyy täynnä mutta jos ajaa kaupalle ni sillä välin akku on tyhjä ite epäilin että oisko oikosissa joku paikka. Esin laturin diodit ymm..
toktornivako
Re: Lada samara vm 2000 akku tyhjenee
Mittaa purku virrat, sitten johto irti laturista, ja jatkat samoin muille mahdollisille kuluttajille! Kun kulutus loppuu niin siinä se. :D
Viimeksi muokannut toktornivako, 25.11.2014 8:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
kommari2105 kirjoitti:Auto ei oo mun mutta uutta akkuakin on kokeiltu, ei pala sisävalot ei mikään mankka vaikuta asiaan..
mul oli startti paskana samat oireet.
Mulla pari akkua mennyt yksi kenno pimeäksi. niin puolentuntia virta riittää, Kun lähtee ladatulla akulla virta 14v niin kaupasta tullessa 10 v. niin tässä yksi mahdollisuus monista.
toktornivako
kommari2105 kirjoitti:Auto ei oo mun mutta uutta akkuakin on kokeiltu, .
Niin tuskin siitä uudestakin akusta kenno oli sökö?
Sitten tuskin.
kommari2105
Uus akku on siinä ja ku kauppaan ajaa kaveri ni sillä välin purkaa akkua, eli epäilinkin itsekkin ku ei noissa ladoissa ole virtaa minne menis ni laturi tai startti purkaa sen, niinhän se oli aikoinaan tuossa takapotkussakin, joskus oli omassa pelkkä maadotus vika... Kiitos näistä hyviä vastauksia kerron auton omistajalle, että irrotellaan johtoja ja katellaan sit..
Nyky ajan akut ei oo tehty kestämään 2v pidempää jos ostaa halvalla. :lol:
kommari2105
t tulppu kirjoitti:Mulla pari akkua mennyt yksi kenno pimeäksi. niin puolentuntia virta riittää, Kun lähtee ladatulla akulla virta 14v niin kaupasta tullessa 10 v. niin tässä yksi mahdollisuus monista.
Totta se voi olla siinäkin vika, mutta eikös se sillon tyhjene iteksiään vaikka ei ois autossa kiinni.
kommari2105
toktornivako kirjoitti:Mittaa purku virrat, sitten johto irti laturista, ja jatkat samoin muille mahdollisille kuluttajille! Kun kulutus loppuu niin siinä se. :D
Jotenkin kuulosti just siltä että noista se vika löytyy.
8)
Tyhjenee varmaan. Kun minulla tempuili niin vaihdoin pois en tutkinut pitempään ongelmat loppui siihen tässä tapauksessa varmaan vika toisaalla.. Eiköhän nekin sieltä selviä..
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Pihtimallisella virtamittarilla tietysti myös näkisi helposti, mitä johtoa pitkin purkuvirta menee. Löytyisipähän ainakin helpommin vikakohta. Laturin diodisilta se yleisin vikakohta taitaa kyllä olla, eikä Ladan tapauksessa ole kalliskaan osa.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jos kerran tuollaista haipakkaa sähkö häviää, melkeinpä jonkun kohdan on lämmettävä siihen malliin että luulisi huomaavan vikakohteen jo siitä.
