2107 1.7.i nivan ruisku
pölkkäri
Viesti Kirjoittaja pölkkäri »
ööö.meneekö 1.piste ruikuttajaan nivan 4.piste vastaava helposti-vaikeesti :)
toktornivako
Re: 2107 1.7.i nivan ruisku
Menee! Riippuu tekijästä onko vaikee vai helppo?
pölkkäri
siis miten paljon joutuu tekemään muutoksia en odottanukkaan että nakkaa kiinni "ruokatunnilla" paketti :lol:
toktornivako
No ei se imusarjan vaihto paljon muuta ota, pienet suuttimen kolot joutuu kanteen kalvaan ja nakkaa sarjan paikalleen, paha antaa neuvoja kun ei tiedä minkälaisella setillä ollaan moista tekemässä?
pölkkäri
Entä eikö helpoin ole nakata nivusesta koko kansi sarjoineen päivinee? ajatus oli laittaa 4.pista tuon vähän takkuavan 1.pisteen tilalle sitä en tiedä meneeko ns.ojasta allikkoon
toktornivako
Niin kuin mainitsin, niin ei voi tietää! Mutta helpoin tie on heivata se vanha Niva Kuusankoskelle ja hommata tilalle niin haluttaessa uudempi Niva.
hp7500
Viesti Kirjoittaja hp7500 »
Nivasta sopii ihan suoraan kansi takavedon kannen tilalle. Imusarjassa nivassa on kaksi kiinnityspulttia enemmän kuin takavedon imusarjassa. Lisäksi nivaan saa imusarjan ja kannen väliin monikerros metallitiivistettä. Nivan kannessa on myös leveämmät tiivistepinnat imu/pakosarjan liitoksessa.
pölkkäri
siis 2107.skaan ajattelin miten sähköt
toktornivako
Kun näitä tehtiin niin kyllä se oma moottorin ohjaus jätettiin hyllyyn ja laitettiin tilalle joku ohjelmoitava versio.
