Automaattivalot Lada 111.
- Lada Scandinavia
Haluaisin, että ajovalot kytketään päälle/pois kytkimestä. Onko kellään tietoa, miten valoautomatikka saadaan poistettua?
Ajoneuvo Lada 111 Festival -01.
Re: Automaattivalot Lada 111.
Samarassa ainakin irrotin kolmesta vierekkäisestä releestä pistokkeet irti kojelaudan alla kuskin puolella. Ei voi olla näkemättä kun työntää päänsä sinne.
Voi olla tietysti eri systeemillä tässä tapauksessa.
Aika jännä. Minun -03 111:sessa ei ole automatiikkaa.
Miksi haluat automatiikan pois?Lada Scandinavia kirjoitti:Haluaisin, että ajovalot kytketään päälle/pois kytkimestä. Onko kellään tietoa, miten valoautomatikka saadaan poistettua?
On tilanteita että haluaa siirtää autoa yöllä ilman valosaasteen aiheuttamista.
- Lada Scandinavia
Juuri näin. Varsinkin talvisin, kun käynnistän auton ja sen jälkeen puhdistan auton lumesta. Yleensä laitan vain parkit päälle. Energian säästöä sekin.
Kunnon automatiikka ei ole käynnistyksessä mukana. Sytyttää valot vasta kun moottori käy.
- Lada Scandinavia
Heti kun käynnistynyt, niin valot palaavat. Valokytkimestä laitan seisontavalot päälle, välillä ajovalot sammuu, välillä ei. (eivät varmaan kuulu sammua)
Jos ajovalot ei sammu, kun laitan kytkimestä seisontavaloasentoon, niin työnnän sormet kojetaulun alle ja heilutan hiukan johtonippua, niin ajovalot sammuu ja rele naksahtaa. Seisontavalot saattavat pysyä päällä jonkinaikaa ja sitten ajovalot syttyy itsestään. Saattavat sammuakkin itsestään taas.
Kun seisontavalot on päällä ja laittaa suuntavilkun päälle, niin ajovalot syttyy/sammuu suntavilkun tahdissa.
Sulakerasiassa on rele, joka naksuu, kun ajovalot syttyy, tai sammuu. Otin releen pois, sitten ei ajovalot(lähivalot) syty enää ollenkaan, vain seisontavalot toimivat ja kaukovalot.
Yhtenäpäivänä tutkin lisää ja avoin sulakerasian kannen. Sulakerasian takaa johtojen seassa on erillinen sulake ja kun sulakkeen otin pois, niin valoautomatiikka poistui.
Nyt asia saatu päätökseen.
Tuohan on hyvä tietää jos tulee joskus asia vastaan. Tuli mieleen, että samasta paikastahan löytyy myös keskuslukon sulake erillisenä, ei kai sitä automatiikkaa sen kautta ole kytketty?
- Lada Scandinavia
Ei vaikutusta. Keskuslukitus toimii hyvin.
