Sivu 1/2
Lada 110 laturin ''viritys'' menikö ojasta allikkoon? (~11v)
Lähetetty: 12.12.2015 21:00
Kirjoittaja fezder
Elikkäs, tämän ohjeen mukaan tein virityksen ladaani koska latausjännite oli 13.5 maksimissaan, täältäkin luin että latausjännitteen tulisi olla korkeampi.
http://лада2111.рф/tuning-electrika/123 ... atora.html
Noniin, kaikki meni hyvin, asennus onnistu hyvin, ainakin luulisin koska kun käynnistin auton, tyhjäkäynnillä oli tuon diodin veraan korkeampi.
Sitten, kun pääsin kaupunkiin, ei mitään hajua mikä hajosi, mutta pah, latausjännite tipahti 11v:n hujakoille (!!) pääsin kyllä kotiin ja latauden merkkivalo sammui kun kierroksia antoi, laturi siis jotenkin pelaa.
tässä vielä silta mitä käytin:
http://www.taydaelectronics.com/datasheets/A-5044.pdf
ilmeisesti diodi jotenkin vioittui koska mittasin (itselleni ''oudolla'' mittarilla) yli voltin. jos näin pienellä kuormalla, suositeltiin jossakin topicissa yli 5:n amppeerin diodia, kuulostaa counterfeitiltä sitten nämä, mutta se oli muovikotelossa niin jos se oli ylilämmön takia mennyt hajalle tuo diodi? kuitenkin 2c/w lämpö resistanssi.
Huomenna kun katson mikä vikana,voiko tuo viritys ollut laturin/säätimen tappaja? sehän selviää helposti kun otan virityksen pois.
voiko erillistä säädintä (se hiilipatikka/patikka missä hiilet?) testata laturista irti? ja voiko johdot juottaa siihen säätimeen kiinni, vai onko abikot parempi vaihtoehto? käytin laadukkaita lukollisia abikoita, liitokset kyllä oli jämäkät.
ja jos joku voisi kertoa myös miten se diodi pitää kytkeä jos haluaa sen maapuolelle? en nimittäin tajunnut mikä noista on se laturin runko (tosin auton runkoonhan se laturinkin runko menee, eikös?) ilmeisesti parempi vaihtoehto kuin tämä minkä itse tein
valaiskaa oi viisaimmat! ja kysykää jos tarvihette lisätietoa
Re: Lada 110 laturin ''viritys'' menikö ojasta allikkoon? (~
Lähetetty: 12.12.2015 21:47
En oikein tuosta sepostuksesta mitään ymmärtänyt mutta tuolla ohjeella kun diodin laittaa niin latausjännite nousee, näin myös tapahtui. Missään ei kerrota kuinka hyvä ja paljon käytetty se laturi oli mihin muutos tehtiin, ainoastaan se että pian muutoksen jälkeen hajosi, hajoamisen syy voi olla ihan vain laturin ikä. Itse olen yhteen samaran laturiin laittanut kaksi diodia sarjaan eli nostanut jännitettä yli voltin ja pelannut vuosikausia.
Lähetetty: 13.12.2015 11:46
Kirjoittaja fezder
Laturin iästä ei ole tarkkaa tietoa mutta 1-2 vuotta vanha, EHKÄ (aika hurahtaa välillä niin voi olla vanhempikin, kilometreistä en osaa yhtään sanoa valitettavasti, enemmän lyhyttä ajoa kaupunkiin ja näin ~11km mutta ei läheskään päivittäin). Vaihdettiin uusi laturi kun opiskelin sähköpuolella, silloin eräänä kuumana kesäpäivänä nousi latausjännite lähemmäs 20:tä...
Säätimessä oli hiilet kondiksessa, mutta ei se suoraan kunnosta mitään kerro. Kaipa mulla vaan kävi huono mäihä.
Kattelen nuo tyyppinumerot laturista & säätimestä
Kiitosta! palaan asiaan myöhemmin kun olen nuo seikat tarkistanut
Lähetetty: 13.12.2015 14:07
Kirjoittaja fezder
Elikkäs, säädin on K1216EH1 14V/5A
Myös ilmeisesti päiväys 0802 laitettu (2008 vuosi, toinen kuukausi?)
mittarilla testailin tämän, näytti äkkiseltään ainakin NPN/PNP tranistorilta, eikä ainakaan näyttänyt olevan hajalla, pinnejä en netistä löytänyt. Tosin voihan se hajalla olla siltikkin
itse laturissa:
9402-3701
14v 80A
2112-3701010
^perusmallin laturi ilmeisesti?
ja sillassa lukee vain 076-045-102, eikä vikoja ainakaan löytynyt puolijohteista
diodi-jutun otin pois ja latausjännite edelleen 11 voltin luokkaa, ilmeisesti uuden laturin hommaus....pitää siihen laittaa sitten samantien tuo diodi ehkäpä
paitsi jos teillä ei tule mitään mieleen?
Lähetetty: 13.12.2015 14:57
Kirjoittaja fezder
Ja sellainen lisäys että p1602 virhekoodia pukkaa, voi johtua ihan tuosta alhaisesta jännitteestä (sulakkeet katsoin, onneksi ei ollut palaneita edes sieltä pelkääjän puolelta piilosta) MUTTA, sellaisen muistin että tuo vika iski tien päällä kun ajoin yhden melko jyrkän ylämäen, siinä ylämäen kohdalla heti laturin merkkivalo syttyi.
Tulisi mieleen joku kosketushäiriö, mitkä piuhat (maadoitukset luulisin?) kannattaa ensimmäisenä katsoa? myös valot hiemain ''heijas'' himmeäksi ja takaisin hieman kirkkaammiksi, edelleen kielisi kosketushäiröstä.
vertailin ajotietokoneen näyttämää jännitettä joka oli 11.6 tietokoneesta, akun navoista yleismittarilla sitten korkeamp; 12.7 pyöreesti. Ilmeisesti inha maadotusvika jossakin (tai laturi pahimmassa tapauksessa)....nuo lukemat oli tyhjäkäynnillä (ja tuo ihan alussakin ilmoittamani 11v oli ajotietokoneesta, ei akun navoista, en tien päällä sitä älynnyt kahtoa)
Lähetetty: 13.12.2015 16:44
Epäilen että on vain hiilet/jännitteensäädin väsähtänyt. Tuo kun on halpa vaihdettava niin kannattaa se ensin kokeilla vaihtaa jos laturissa ei muuta vikaa ole eli laakerit on kunnossa jne... Tuolla diodilla ei kuitenkaan laturia rikkomaan pysty.
Lähetetty: 13.12.2015 16:57
Kirjoittaja fezder
Hyvä tietää ettei diodiviritys ole laturin turmaksi käynyt, pitää tuttavalta kysyä jahka hällä olisi sellanen jemmassa
laturista en mitään näkyvää vikaa nähnyt/kuullut, jos ei tuo säädin korjaa asiaa niin ompahan varalla
lähiaikoina ollut hieman korjaamista, valojen korkeudensäädin (nesteellä toimiva) piti vaihtaa, olisi pitänyt jo paljon aikasemmin kun vuosia ajanut todella huonoilla valotehoilla! Toinen vika oli että jäähdytinpuhallin lähti heti päälle startatessa, täältä foorumilta löyty vinkki millä sai vian paikallistettua tuohon jäähdytinnesteen lämpötila-anturiin, sekin vaihdettu. Pitäis vaan laitella ylös että mitä vaihdettu ja millon niin pysyisi paremmin kärryillä...
Lähetetty: 12.2.2016 15:48
Kirjoittaja fezder
Nyt kokeilin vaihtaa lataussäätimen,ei muutosta. Uusi silta on myös, mutta en sitä ihan heti viitsi vaihdella, tuskin vika siinä on....ehdotuksia mitä seuraavaksi?
Lähetetty: 12.2.2016 15:50
Kirjoittaja fezder
sellanen lisäys vielä että uudet akkukengät vaihdettu, ja laturi tosiaan ei lataa koska cteckin latausindikaattori myös näyttää punaista, eli siis akun jännite tippuu tyhjäkäynnillä. Uudet kengät on valetut, ei ole enään alkuperäiset peltijutut.
Lähetetty: 13.2.2016 17:11
Pikaisesti lukemalla en hoksannut että oletko jo mitannut että tuleeko laturille herätevirta? Jos ei niin tuokinhan taitaa olla sulakkeen takana eli sulakkeiden tarkistus. En isommin tunne 110 ladan sähköjä eli en tiedä että tuleeko näissä heräte latausvalon kautta eli tuonkin vois tarkistaa.
Lähetetty: 13.2.2016 17:40
Kirjoittaja fezder
monesti oon tuon herätevirran lukenu mutta ei mitään käryä mistä se luetaan....äkkiä sen mittaan jos vaan tiedän mistä (luulisin että se abikoliitin laturissa?)Elikkäs uusi säädin & silta testattu, ei vaikutusta
Lähetetty: 14.2.2016 22:54
Kirjoittaja mush
Aika perinteinen kytkentä:
Eli latausvalon kautta heräte. Mainitsit tuolla että latausvalo toimii, ainakin jotenkin?
Lähetetty: 14.2.2016 23:44
Kirjoittaja fezder
Tattis kaaviosta!. Latausvalo toimii käsittääkseni niinkuin pitää vikatilanteessa; virrat päällä muttei auto vielä käynnissä, palaa muiden samanlaisten vikavalojen kanssa, sitten kun käynnistää PITÄISI sammua mutta tässä tilanteessani palaa vielä vaikka painaa kaasuakin. Vien huomenna laturin paikalliseen liikkeeseen testattavaksi, ei eiinä mitään häviä...Niin, ja mittasin herätteen virrat päällä, abikosta (D+) laturissa, mutta ei ollut auto käynnissä, ~5v. Huomasin että D+:sasta lähtee myös toinen piuha,mutta se onkin valomuistin releelle (joka on ollut pitkään jo pois käytöstä, pitää siis itse laittaa valot päälle, paitsi yhdet valot syttyy jo käynnistyksessä)
Lähetetty: 15.2.2016 1:12
Jos tuonne herätettä tulee vain 5V niin se on aivan liian vähän. Pitäisi kuitenkin se akkujännite(n.12V) sinne tulla.
Lähetetty: 15.2.2016 11:10
Kirjoittaja fezder
Eli siis jopa ilman tyhjäkäyntiäkään, virrat vain päällä 5v liian vähän? No jos laturista ei löydy vikaa niin sitten on melkein pakko olla huono liitos jossakin koska vika tuli ylämäen kohdalla reippaasti kiihdyttäessä....eniten inhoan kosketushäiröitä vianetsinnöissä! :/
