Pääreleen sulake palaa
ROI-123
Viesti Kirjoittaja ROI-123 »
Moi.Minulla on Lada 112 Festival 2002. Kun virran laittaa päälle niin ,pääreleen sulake palaa.Eli keskimmäinen sulake keskikonsolissa.
Onko kenelläkään kokemusta ,mistä vois johtua?
Re: Pääreleen sulake palaa
Keskikonsolissa on kolme relettä ja niiden sulakkeet, jäähdyttäjän puhallin, polttoainepumppu ja moottorinohjainlaite. järjstys saattaa vaihdella eli tarkista ensin minkä sulake on kyseessä ja sitten tarkistat sen releen ja ilmeiseti oikosulussahan nyt joku paikka on, kun virtaa vie enemmän mitä sulake kestää.
ROI-123
Kiitos.Minäpä tarkistan nuo.
Itse asiassa jos vähän tarkennetaan, niin siellä on jäähdyttimen puhaltimen rele, mutta sen sulake on sulakerasiassa. Kolme sulaketta siellä konsolissa on polttoainepumpulle, moottorinohjaimelle ja ruiskun pääsulake.
Todennäköisyysjäjestyksessä heikoin lenkki lienee pääsulake, sen takana kun on lähes kaikki anturit ja johtoja menee pitkin konehuonetta. Seuraavaksi sitten polttoainepumppu ja epätodennäköisin moottorinohjaimen sulake.
Eli pääsulakkeen polttava vika voi olla vaikka auton alla lambdan johdossa. (en nyt tarkoita että olisi, mutta noin niin kuin esimerkkinä)
ROI-123
Hei.Vika löytyi.Moottoritilassa lamda anturin johto ja maajohto olivat hankautuneet toisiaan vasten ja menneet oikosulkuun.
Kiitos neuvoista.
