Heips taas!
Minkäslaista termostaattia Samaraan?
Tässä ite katselin että niitä on fyysisestikin ainakin eri mallia.
Ja muutenkin katselin että Samaran termostaatti ja sen kotelointi on aikas monimutkainen. Ensinnäkin termostaatti on ulkopuolinen ja siinä kovasti noita liittimiä.
Termostaatteja on muka kahta eri mallia on peltisessa kotelossaan oleva ja sitten sellainen valettu kotelo jonka sisällä on erillinen termostaatti.
Onko termostaateista sitten erilaisia astelukemia?
Itsellä yhdessä erillisessä termostaatissa luki 87-astetta. Vaikuttaa jotenkin matalalta lukemalta Samara-tyyppiseen autoon.
Itsellä siis tällänen uudempi Samara vm. 2003 ja koneessa on kiinni ihan suljetulla peltikotelolla oleva termostaatti. Mutta kuinkas se valetulla ja avattavalla kotelolla oleva muka sopii tähän koneeseen?
Termostaatti - Samara
Re: Termostaatti - Samara
Tatitaa olla aika harvinaista, että noin uudessa on "peltipurkkitermari", mutta mahdollista. Halutessasi voit vaihtaa sen avattavan malliseen, jolloin samalla lähtee pois sitten se letkunpätkä ja letkulähtö kannen päästä. Avattava termostaatti tulee kanteen suoraan sen letkulähdön tilalle. Astelukuihin en ole perehtynyt, eiköhän ne samoja ole kaikki, ellei sitten erikseen ole mainittu jotain poikkeavaa.
Kyllä kai tuolla vakiotermarilla pärjaa, jos se vain toimii oikein (eli sulkeutuu ja avautuu kunnolla).
Noita termostaatteja tuntuu olevan aikas montaa mallia.
Olen siis jo pari vääränlaista termostaattia ostanut. Toivottavasti nyt tässä saan sen oikean.
Näissä viimeisissä on eniten noita letkulähtöjä.
Kannattaakohan noi letkun kiristimet uusia aina uusittaessa termostaatti?
Periaatteessa ei tarvi jos ne kiristyy kunnolla mutta toisaalta kun uusi maksaa alle euron kappaleelta niin sen vuoksi ei ainakaan kannata jättää vaihtamatta.
Moi,
Vaihdoin viimeksi termarin vanhaan samaraani. Siihen sopi se halvin kaasutinmalliseenkin sopiva termostaatti. Tilasin sen Mansemotorsilta ja yllätys oli suuri kun termarissa luki >Made in Germany<. Sen täytyy olla siis laatuvehje. Vm.2003 malliseen Samaraan ei se samainen käy.
