lada samara 1500I vm 2002
niko90090
Viesti Kirjoittaja niko90090 »
huomenta ihmiset kyselisin vähän mikä vaivaa lada samara 1500I vm 2002 saattaa hörähtää mutta ei käynnisty moottoritilan lämmitys pitää olla moottorissa päälä ja sisälämmitys päälä miten saa ajoneston pois kun ei näytä tietävän bensasuodatin ja tulpat on vaihdettu eikä mitään vaikutusta missä voisi olla vika ja jos auton saa käymään niin ei kestä sammuttaa jos sammuttaa sen niin ei käynnisty
Mikä vika voi olla
Re: lada samara 1500I vm 2002
Palaako vikavalo kun käy? Ajonestosta ei ole kiinni jos kerran hörähtää.
Ensiksi lähtisin liikkeelle tarkistamalla saako se bensaa, vika voisi olla viimeisiään vetelevä bensapumppu. Kun laitat virrat päälle, kuuletko pumpun käyvän hetken? Kun puhaltimet, radiot ym. äänen aiheuttajat on pois päältä, niin pumpun ääni pitäisi kuulua hetken aikaa tankista, kunnes rele naksahtaa ja pumppu hiljenee.
Voi myös kokeilla ovatko paineet nousseet suutintukin päässä, mustan muovikorkin alla olevan venttiilin neulaa painamalla, pitäisi bensaa suihkaista pontevasti.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 1&p=244457
Lada Scandinavia
niko90090 kirjoitti:huomenta ihmiset kyselisin vähän mikä vaivaa lada samara 1500I vm 2002 saattaa hörähtää mutta ei käynnisty moottoritilan lämmitys pitää olla moottorissa päälä ja sisälämmitys päälä miten saa ajoneston pois kun ei näytä tietävän bensasuodatin ja tulpat on vaihdettu eikä mitään vaikutusta missä voisi olla vika ja jos auton saa käymään niin ei kestä sammuttaa jos sammuttaa sen niin ei käynnisty
Mikä vika voi olla
Ottaa moottorin lämmityksen ja sisälämmityksen pois päälä ja yritä käynnistä. Bensansuodatin ei tiedä onko ajonesto päälä, tai pois päälä. Jos auton saa käymään, niin ei saa sammuttaa. Ajaa bensa-automaatille ja ostaa reilusti bensaa ja lähtee ajelemaan. Pitkän ajolenkin, jotain 150 kilsan jälkeen palaa kotiin ja sammuta auto. Lähteekö käyntiin?
