Tuulilasin pesulaite - Samara - 2108
Nova-Ladisti
Viesti Kirjoittaja Nova-Ladisti »
Heips!
Huomasinpa että Samaran lasinpesunestelaite vuotaa, säiliö menee melkein tyhjäksi. Ajattelin säiliön olevan rikki, mutta ei asia niin ollut.
Itseasiassa lasinpesulaitteen säiliön ja pumpun välinen tiiviste on hapertunut, taikka siihen on siis tullut halkeamia.
Millähän tämän saisi kätevästi korjattua?
Vai tuleeko uuden säiliön taikka pumpun mukana uudet tiivisteet?
Tuntuu tuo venäläinen kumitavara harpetuvan kun vähän vanhenee.
Re: Tuulilasin pesulaite - Samara - 2108
Ainakin 110:n säiliöön tuli tiiviste mukana kun mansemotorsilta uuden tilasin. Voihan sitä toki yrittää askarrella jostain sopivan kokoisesta letkunpätkästäkin.
Nova-Ladisti
Itseasiassa vuotokohta ei ollut tässä tiivisteessä.
Vaan pesulaitteen säiliö oli hajonnut siitä kohtaan mihin se tulee siihen metalliseen telineeseen kiinni, ja säiliö alkoi vuotamaan aina kun se oli tarpeeksi täynnä.
Kuten tiedättä nestehän painaa. Ja siis täysinäinen säiliö rasittaa etenkin montuissa ja töyssyissä kiinnityksiään reippaasti.
Itse ajattelin että säiliöön täytyis rakentaa jokin muu kiinnitys, vaikkapa sellainen säiliön ympäri menevä tukipanta.
Ja voi olla että säiliötä saisi siirrettyä keskemmäksikin moottoritilaa.
