kojelaudan OBD-merkkivalo pimeni
battleofthegarages
Viesti Kirjoittaja battleofthegarages »
Tervehdys, olisko kenelläkään nou hauta kun 2005 vm 110:n ei mennyt katsastuksesta läpi siitä johtuen että se kojelaudan keltainen OBD-merkkivalo ei enää syty virtoja päälle laitettaessa. Kaikki muuten ok, ei vikakoodeja tmv,. Eli oisko tiedossa jotain tyyppivikaa mistä tuollainen voisi johtua, onkohan sitä mahdollista omin voimin korjata tai tietääkö pirkanmaalta ketään kuka tuollaisia osaisi korjata. Aika karmeita kustannuksia ennustettiin kun parista oikeasta korjaamosta alustavasti kysyin ..
Re: kojelaudan OBD-merkkivalo pimeni
Ensin kokeilisin tarkistaa sen lampun, eli vaihtaa vierestä varmasti ehjä polttimo. Mittaristo irti ja vaikka öljynpaineen varoitusvalon polttimosta kokeilla. Ohjeet mittariston irrottamiseen löytyy tuosta: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... ibory.html
Ellei toimi niin sitten tarkistaa tarkasti polttimon kanta ja siitä lähtevät foliot sekä niiden juotokset, pertinax pohjaisissa piirilevyissä on joskus foliot murtuneet poikki, eli on tuon materiaalin (käytetään myös muissa merkeissä) mahdollinen vika.
Ja kytkentä on hyvin tyypillinen, jatkuva + pitäisi tulla lampulle aina virtojen ollessa päällä ja maaohjaus valolle moottorinohjaimelta.
battleofthegarages
Ok, paljon kiitoksia pressalle tuosta linkistä. Helpottaa huomattavasti työhön ryhtymistä ...
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Käänny tarvittaessa Nokian Autotalon puoleen.
battleofthegarages
Terve, pahoittelen häiriötä mutta kysyisin että onkohan tuolla http://www.autoprospect.ru/vaz/2110 sivulla joku toimiva asiasana tmv,. hakukone? Yritin etsiä ohjetta 112 1.6I 05vm:n polttoainepumpun vaihtoohjetta muttei niin millään meinaa löytyä. Kesken ajon katosi siis tehot eikä enää käynnisty, starttaa kylläkin ..
Sikälimikäli jos oikein muistan niin eikös näissäkin ollut takapenkin alla huoltoluukku mistä pääsee bensapumppuun/anturiin käsiksi?
Hakusanoiksi googleen : замена бензонасоса ваз 2110 инжектор - niin alkaa tietoa ja videoita löytymään.
esim.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 21124.html
http://autorn.ru/vaz/2110/101-snyatie-i ... -2112.html
https://www.youtube.com/watch?v=42DDrhUSA00
ja tämä vielä kaupan päälle: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=24621
tuossa Sdelano kylläkin mainitsee, että ei koske 1,6 moottoreita, mutta eiköhän noistakin sentään ainakin jonkinlainen periaate vaihtotyöhön joistain löydy. Ja taitaapi tuo Autoprospectin ohje pumpun vaihtoon ollakin juuri 1,6 koneelle.
samarai kirjoitti:tuossa Sdelano kylläkin mainitsee, että ei koske 1,6 moottoreita
Itse pumpun vaihtotyö on hyvinkin samanlainen, mutta pumppujen paineentuotto on erilainen 1,5 ja 1,6 koneissa, joten sen suhteen tiedot eivät pidä paikkaansa.
battleofthegarages kirjoitti:polttoainepumpun vaihto ..
Onko sulakkeet tarkistettu sekä rele sieltä keskikonsolista?? Ja releen nastoilta voit kokeilla pakko-ohjata pumppua. Onko polttoainetukin päästä tarkistettu ettei painetta tule vai miten pumppu on vialliseksi todettu?
battleofthegarages
Kiitoksia paljon kaikille vastauksista, vinkeistä ja linkeistä! Pressan kysymykseen: sulakkeet ok. En ole ehtinyt vielä sen tarkemmin tutkimaan. Meni eräästä ranskalaisesta kerran bensapumppu samanlaisin oirein ja siitä siis tuo arvaus - voi olla toki muutakin ..
Eli pumppu vaihdetaan koska ranskalaisesta on joskus ollut rikki?? Eikö se pitäisi kuitenkin ensin kokeilla onko se rikki? Vaikkapa obd-pistokkeesta ohjaamalla tai releltä keskikonsolista (ja nekin sulakkeet on tarkistettu?).
battleofthegarages
Sulakkeet ok, releet vaihdettu uusiin, schrader-venttiilistä lentää ihan kelpo kaaressa - starttaa muttei edes lupausta moottorin käynnistä. Taitaa olla sittenkin vika jossain sähköpuolella mistä ei juuri tietoa, kokemusta ..
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
battleofthegarages kirjoitti: Kesken ajon katosi siis tehot eikä enää käynnisty, starttaa kylläkin ..
Ja jakohihna on ehjä...
Samara 1.5 -03
Suzuki SX4 -13
Hyvä huomio Ladacatilta, tämähän 1,6 piti olla vapaasti pyörivä 16Veekin.
Joskus aikoinaan hinattiin Fiat 128:aa kilometrikaupalla ja ihmeteltiin miksi tämä ei käynnisty kun saa bensaa ja kipinää hyvin. :)
