111 ja vikakoodi P0615
lamara
Viesti Kirjoittaja lamara »
Moro.
Auto on 111 1.6 16v ja vm. 2006 eikä menny katsastuksesta koska vikamuistissa koodi P0615 Starter relay circuit.
Sen olen huomannut, että aina ei avainta kääntäessä tapahdu mitään eli kosketushäiriö jossain tai onko tuossa se kuuluisa kaksoiskäynnistyksen estävä rele asennettuna?
Re: 111 ja vikakoodi P0615
Tehtaalla jo laitettu, jälkiasennetusta ei vikakoodia voi edes tulla. Rele ei montaa euroa maksa jos sen kokeilee vaihtaa ja virtalukon pohjan liittimen tarkitus. Vikakoodien poisto ja starttaila kymmenkunta kertaa ja katsoa onko vikakoodia tullut, ellei niin autoa sammuttamatta konttorille ja käskee katsoa koodit ja antaa vuosi ajoaikaa...
lamara
Huvittavinta on, että katsarin kone väittää että vaikuttaa päästöihin. muuten ois varmaan antanu mennä...
lamara
Releen vaihto ei auttanut. mutta ei epäilystäkään etteikö varsinainen starttaushäiriö olisi siitä johtunut. katotaan huomenna sitä virtalukon pohjaa
Tarkempi koodi on "Starter Relay Control Circuit, Open". Ohjaimen diagnostiikka ei ole löytänyt kuormaa releen ohjauspuolelta.
Itse kytkentä näyttää melko yksinkertaiselta, rele saa plussan mittariston kautta, samalta navalta mistä MIL-valo. Maaohjaus tulee moottorinohjaimelta. Virtalukolta tulee sitten startin herätevirta, joka kiertää releen napojen kautta solenoidille.
Eli koko virta kiertää edelleen virtalukon kautta, tuon releen avulla ohjain voi estää konetta starttaamasta tai tekemästa liian pitkiä startteja. Tuon huomasin itsekin jo tuon 112:n kanssa, vaihdoin öljyt ja ajattelin täyttää suodattimen ensin ilman ajoneston piippaamista. Pyöritti noin 5s, jonka jälkeen lopetti, vaikka avainta ei olisi päästänytkään.
Manuaali ei anna ymmärtää että itse virtalukko liittyisi tähän vikakoodiin millään lailla. Ohjain vain haistelee mitä löytyy ohjausjohtimen takaa, eli releen käämiä.
Mistäpäin autoa muuten löysit ko. releen? Ei ole itsellä ollut tarvetta kopeloida, selvästi se kaavion mukaan jossain mittariston puoleisessa johtosarjassa on.
EDIT:
Itselleni vastaten, sieltähän se rele löytyi sulakerasian yläpuolelle ympättynä.
lamara
Juu siinähän se sulakerasian takana on. itsellä siinä vieressä samanlainen rele ohjailemassa vissiin sähköikkunoita.
Täytyy tuota starttailla ja toivoa, että ei vikakoodia tulisi.
Ihme kyllä tuollainen vika joka ei edes sytytä vikavaloa, eikä vaikuta päästöihin aiheuttaa hylyn.
Katso seuraavan kerran toimiiko vikavalo silloin kun auto ei suostu starttaamaan.
Releeltä vihreä-musta menee yhden 16-napaisen liittimen kautta suoraan moottorinohjaimelle (maaohjaus). Ei montaa mahdollista vikakohdetta matkalla.
Ohut pinkkimusta tekee lenkin mittariston kautta ja päätyy samaan 16 napaiseen liittimeen. Liittimeltä jatkaa ruiskun päävirtareleelle. Eli jos vikavalo ei toimi samaan aikaan kun starttaamattomuus ilmenee, voi vikaa hakea tältä puolelta.
Tiedä sitten onko releissä niin paljon eroja, että kelpuuttaako ohjain kaikki.
lamara
hitsit purkaa muoveja, että näkee ne johdot :D Jos sitä huomenna jaksais. Eikös vikavalo syty vaan jos on oikeasti joku vika tai useampi vikakoodi?
lamara
lamara kirjoitti:hitsit purkaa muoveja, että näkee ne johdot :D Jos sitä huomenna jaksais. Eikös vikavalo syty vaan jos on oikeasti joku vika tai useampi vikakoodi?
semmoset sanafiltterit sieltä
lamara
mitäs johtoja täällä on ilman tarkotusta?
siinä hienosti releiden varassa roikkumassa. Kosketushäiriöö pukkaa?
Ton vihreän sulakkeen vieressa kuvassa ylhäällä on kaks vapaata paikkaa. pitäskö niissä olla sulakkeet?
lamara kirjoitti: Eikös vikavalo syty vaan jos on oikeasti joku vika tai useampi vikakoodi?
Vikavalo syttyy yleensä jos tarpeeksi monta kertaa vika esiintyy. Tämä vikakoodi ei kuitenkaan sytytä vikavaloa koskaan, manuaali toteaa vain "The MIL (Check Engine light) will not illuminate when the DTC sets."
lamara kirjoitti:mitäs johtoja täällä on ilman tarkotusta?
Taisi olla ABS:n johtoihin liittyvä jos oikein muistan. Kun ei ole ABSia, niin roikkuu irrallaan.
lamara kirjoitti:siinä hienosti releiden varassa roikkumassa. Kosketushäiriöö pukkaa?
Tuollain nuo vain on, ilmeisesti kohtuu hyvin toimiva ratkaisu. Paina kuitenkin tuo yksi rele kunnolla kantaansa.
lamara kirjoitti:Ton vihreän sulakkeen vieressa kuvassa ylhäällä on kaks vapaata paikkaa. pitäskö niissä olla sulakkeet?
Varasulakkeita/paikkoja ovat.
Olisiko ensimmäisen kuvan oikeassa laidassa se kuusitoistanapainen liitin mitä kaivattiin?
Onko starttireleen paikalla tarvikerele?
lamara
hain mötönetistä releen toissapäivänä. testasin tolla viereiselläkin releellä jos vikakoodia ei tulis. eipä auttanu.
Jokatapauksessa maanantaina saapuu uusi virtalukko niin saa edes yhden mahdollisen vikakohteen pois. sormet ristissä asentelemaan.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Ja reklamointi katsastusmiehelle, ei tuo koodi aiheuta hylkäämistä. Jos auto toimii ongelmitta muutenkin, niin ei vaatine korjaamista.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
lamara
JohnDoe kirjoitti:Ja reklamointi katsastusmiehelle, ei tuo koodi aiheuta hylkäämistä. Jos auto toimii ongelmitta muutenkin, niin ei vaatine korjaamista.
Voisin itseasiassa maanantaina soittaa sinne, saan vikakoodin pois tai en. Saavat kattoa vaikka googlesta, että vaikuttaa vain käynnistykseen.
Yritin ja hakea Trafin ohjeista miten tuo menee, mutta en viisastunut kuin sen verran että vaikka OBD:n kautta ei saada yhteyttä, voidaan auto hyväksyä perinteisin testein, kunhan MIL-valo toimii, jne. :wink:
Toisille automerkeille on listoja, joissa eritellään vikakoodit mitkä aiheuttaa hylyn, Ladalle ei löytynyt.
Sinänsähän ko. vikakoodi ei vaikuta päästöihin p.kan vertaa.
