outo vempele katossa joka rämisee 110 malli
akkateeri
Viesti Kirjoittaja akkateeri »
alkaa tulemaan mitta täysi jo kahden viikon jälkeen, kattolampun takana joku härpäke huutaa niin vietävästi millä sen saisi hiljaiseksi, tänään jätti tielle pari kertaa hönkki ja sammui,polttoainetankin korkiin piti porata 2mm reikä nyt pelittää mutta missä se oikea vika olisi,iltapäivällä taas uusi vika kun vaihtaa isomalle vaihteelle niin tulee outo vika kaasua tarjoaa niin vauhti hiljenee sellainen kuollut kohta ja kas sit tottelee kaasu jalkaa 1000-1500 kieroksen alueella on häiriöitä,ei vielä kaikki kakkos vaihde ääntää onko tyyppi vika muut vaihteet menee loistavasti päällev110 hb vm 06,
Re: outo vempele katossa joka rämisee 110 malli
Härpäke on kattotermostaatti. Revi irti, irroita liitin johon tulee musta ja harmaa johdin ja laita takaisin paikoilleen. Siellä on pieni puhallin joka vanhemmiten pitää ääntä. Lämpötilan säätö toimii ilmankin, mutta on epätarkempi.
Vikakoodi tarvittaisiin, sitten pystyy perkaamaan näitä käyntiongelmia paremmin, tässähän oli jotain muistissa.
Tarkista vaihteiston öljymäärä ja lisää tarvittaessa. Huollon puutetta se yleisimmin on, monessa vehkeessä samat öljyt vaihteiston sisällä mitä tehtaalla on sinne laitettu, tai mitä niistä on jäljellä.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
akkateeri kirjoitti: kattolampun takana joku härpäke huutaa niin vietävästi millä sen saisi hiljaiseksi,
Automaattisen lämpötilansäätimen anturi. Siellä on pieni flekti, joka lienee jumissa. Putsaa se tai vaihda uuteen. Kuva. Käytä Google-kääntäjää jos haluat lisätietoja kohteesta http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... alone.html
akkateeri kirjoitti: iltapäivällä taas uusi vika kun vaihtaa isomalle vaihteelle niin tulee outo vika kaasua tarjoaa niin vauhti hiljenee sellainen kuollut kohta ja kas sit tottelee kaasu jalkaa
Veikkaisin kaasuläpän asentotunnistimen vikaa.
akkateeri
kiitos finkistä täytyy huomenissa purkaa se katto härpäke, tuosta kaasu viiveestä sen verran vielä ,huolsimme autoa ja laitoime aseöljyä kaasuvaijeriin sen jälkeen alkoivat nuo oudot viat,vielä illalla teimme kokeita jotakin outoa on siinä kaasu vivustossa palaultuu hitaasti ja tekee oudon heijaamis jutun kun pitäisi olla tyhjäkäynti,täytyy tilata se anturi, epäilen sitä kun entinen omista oli vaihdattanut kaikki anturit kouvolan teboil huollossa,huomasimme sen että vanhempaa miestä oli kusetettu siellä aika tavalla ,kynä huoltoja tehty autoon jonkin verran,kun etsimme vikaa,kampiakselin ja nokan tunnistin uusi, ja ilmamassamittari,muita putsattu,nämä bensa autot vieraita kun huollamme ainostaan diesel juttuja sen takia täytyy kysyä neuvoa,kiitos neuvoista ne tulee tarpeeseen,tuo tankin korkki oli jostakin muusta autosta tai ruohon leikurista ilmeisesti ajettu löysällä kierteellä jotta korvaus ilma pääsee tankiin,vaihteistossa on öljyä aika paljon mutta se ei tuoksu vaihteisto oljylle epäilen että jotakin synteetistä moottori öljyä,ter vesa niemelä
Kattotermostaatin propellin moottoorin voi voidella crc-tyyppisellä ohuella öljyllä, kuivuuttaan huutaa. Kaasuläpän asentoanturi on yksi mahdollinen vikakohde, kulunut tuosta alkupästä missä kaasua eniten käytetään. Missään autossa vaihteistovika ei ole ominaisuus.
