2108 Lada Samara Sisätila puhallin ei toimi
Overhill
Viesti Kirjoittaja Overhill »
Perheeseen hankittiin Lada :)
Viimeinen ongelmista on että sisätilapuhallin ei toimi:(
- puhallin itse toimii (vedetty paksu johto suoraan akulta suoraan sisätilaan puhaltimen siniseen virtajohtoon)
- sulake toimii ja virta kulkee
- kaikki muut sähkölaitteet toimii.
- puhallin myös irroitettu ja kaikki liat putsattu
- se ruskea pakeliitti vastushärdelli toimii ilmakanavassa (on ehjän näköinen)
- punaiseen johtoon joka liittyy tuohon pakeliittiseen kolminapaiseen liittimeen ei tule virtaa ja josta toinen punainen johto lähtee puhaltimen pikaliittimeen) Ja kyseinen johto juoksee jonnekkin ratin taakse suojaputkessa)
- on myös ostettu ja vaihdettu kokonaan uusi virtalukko johtoineen.
Tämän foorumin olen kalunnut puhtaaksi ja paljon olen oppinut, nyt vain näyttää siltä että virtaa ei saavu siihen johtoon joka tulee ratin alta ja joka yhtyy siihen nopeuden säätely pakeliitti palikkaan...
On ollut ylijännitteellä laturin vian takia ja jokin on voinut siinä mennä... Mutta kummallista silti että sulakkeet ovat ok.
Nyt jos jollain olisi viisaita neuvoja, niin olisin kiitollinen:)
Re: 2108 Lada Samara Sisätila puhallin ei toimi
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... scheme.jpg
Eli tarkista ensimmäisenä tuleeko katkaisimen si/ke johtoon sähkö, jos tulee niin tarkista katkaisia ettei se ole rikki. Mikäli katkaisijaan ei tule sähköä niin laita hyppyjohdolla siihen sähköt ja testaa. Tarkista tuleeko sähkö sulakerasian liitimen W1 nasta 4. Ettei olisi sulakerasia vika. Ja kuten varmaan tiedat tarkistukset tehdään 21 wattisella lampulla ei millään digitaalisella jännitemittarilla koska se ei kuormita yhtään.
Overhill
Takalasin lämmittimen johtoihin jotka takaluukussa tulee ainakin virta. Onko helppoa konstia päästä sitä sisätilapuhaltimen katkaisijaa testaamaan. Taitaa olla kojetaulua se osa jossa on kiinni?
Overhill
Okei. Lada pääsee joka kerta yllättämään helppoudellaan. Neljä ruuvia irti ja vivut irti vetämällä ja katkaisimen virtaliitin irti. Ja katkaisimessa etupuolella valkoinen kiekko niin se pyörii irti katkaisin on kädessä. Purin katkaisimen (varo ponnahtavia osia) siellä plus puoli oli lämmennyt ja sulattanut muovia tilalle. Kolvilla pois ja kontaktien putsaus. Veikkaisin että tämän jälkeen toimii. Kiitos nopeasta avusta Seinäjokiselle Pressalle :)
Overhill kirjoitti:Takalasin lämmittimen johtoihin jotka takaluukussa tulee ainakin virta.
Montako amppeeria mittasit?? Vai mittasitko pelkän jännitteen vai kokeilitko lampulla kuormittaa?
Overhill
Jännitteen vaan:) Ja vika tosiaan oli puhaltimen neliasento katkaisijassa. Nyt taas toimii. Tein myös tuon polttimovirityksen kuten neuvoit ja sillä oli mukava testailla:)
