toimiiko
kuukkeli
toimiiko
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
Toimiiko nyt?
Mara
Re: toimiiko
Viesti Kirjoittaja Mara »
Ei.
2102 16V ex.
2103 -75
kuukkeli
Re: toimiiko
Ei nää sivut toimi. Yritin vaa kysyä mikä Ladaa vaivaa ku sammuu aina jos ajaa 10-15 minuuttia eikä lähe käyntii ennenku jäähtyy. Kyseinen peli on 112 2003 16v.
Re: toimiiko
Tähän varmaankin nyt sopisi hyvinkin se viallinen puolayksikkö, mitä vähän aikaa sitten epäiltiin ettei Samaran käynnistämättömyys siitä johdu, eikä varmaan johtunutkaan.
kuukkeli
Re: toimiiko
Täytynee kokeilla taas hommata uus puola.
kuukkeli
Re: toimiiko
Voiskohan sen puolan siirtää viileämpään paikkaan jos sais jostain pitemmät johdot?
Re: toimiiko
Miksipä ei, jos keksii sille sopivan paikan. Voisihan siinä käyttää vaikka 8v koneen kiinnikerautaa ja siirtää puola sinne moottorin etupuolelle.
Suurin ongelmahan näissä oli niissä valmistevikaisissa ATE-puolissa, muiden kanssa ei niin suurta ongelmaa pitäisi olla.
Itse laitoin tuohon farkkuun moottorin vaihdon yhteydessä (vähän pakon edessä) 4mm alumiinilevyn puolan alle. Levyn jätin reilusti isommaksi, jotta toivottavasti lämpökin siirtyy puolasta pois paremmin, toimii siis jäähdytyslevynä. Samalla levy jäi vähän irti venttiilikannesta.
