Lada 110 mystinen vika
Eli eli. armas laatokka päätti jättää tänään vaimon moottoritielle.
Oireet olivat että ensin alkoi reagoida huonosti kaasuun, sitten vielä huonommin ja sitten sammui.
Sen jälkeen ei enää käynnistynyt.
Kävin noutaa auton 6h myöhemmin, lähti laakista käyntiin, kävi nätisti noin minuutin, sit alkoi röpöttää ja sammui.
Eikä lähtenyt taas enää käyntiin. Hinattiin pihaan.
Mikä vois olla syynä? Onko valistuneita arvauksia, tai jopa todennäköistä tietoa?
Kuittaa ajoneston ihan normaalisti pois, ja starttaa normisti.
Re: Lada 110 mystinen vika
Millä moottorilla, minkä ikäinen, paljon ajettu?
Bensapumppu tuli ensimmäisenä mieleen, käykö pumppu hetken kun virrat kääntää päälle (=tankista kuuluu hurinaa). Suuttimien jakotukin päässä on musta korkki, sen alla venttiili josta painamalla voi kokeilla onko painetta. Varovasti ettei tule bensaa silmille.
Vikamuistiin lienee jäänyt myös jotain vihjeitä.
mush kirjoitti:Millä moottorilla, minkä ikäinen, paljon ajettu?
Täytyy huomenna kokeilla.
vm 2004, 1,5 bensa, ajettu 240 000
Onko polttoainesuodatin koska vaihdettu? ja missä autoa tankataan? Joskus on ollut vettä polttoainesuodattimessa niin paljon ettei bensa kulje läpi.
Tuli vaan mieleen, kun veli kertoi joskus aikoja sitten 110:nsä meinanneen sammua ajossa, mutta kun oli pitkässä alamäessä, päätti pitää kaasupoljinta vaan pohjassa, niin oli lopulta pölähtänyt taustapeilistä näkyvää "hiekkapilveä" Kehä III:n täydeltä ja auto toimi jälleen normaalisti. Eli ilmeisesti mennyt katalysaattori tukkoon ja aukesi lopulta työntäen tavaraa katalysaattorista pakoputken kautta pihalle.
Mie veikkaan että sytytyspuola on tullut tiensä päähän. Mulla oli samoja oireita ja epäilin turhaan pensapumppua ja kampiakselintunnistinta. Uusi puola auttoi heti.
Ei helvetti, ei kestä kasetti lähtee vikaa etsii. Uudelle omistajalle tai paaliin. =D
No niin, mistäpäin saa auton noutaa?
Viimeksi muokannut voimasika, 25.1.2017 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Meinasin juuri kysyä samaa.
Tää ei ole myyntipalsta niin en uskalla alkaa tänne heittelee, mutta nettiautosta löytyy Riihimäen suunnalta hopeinen kaunotar tarjolla =D
